Författare Ämne: Brun sörja på botten  (läst 8740 gånger)
Fredrik Mathsson
Fredrik Mathsson
« skrivet: juni 02, 2018, 12:45:54:54 »
Tjena på er!
Tänkte höra med de erfarna här, om ni kanske kan hjälpa mig.
Får nån brun sörja som samlas på bottnen efter varje natt när pumpen har kört. Någon som vet vad tusan det kan vara?
Är inne på 3:e året med denna poolen nu. Första året var det inga problem alls, var klart och fint vatten hela sommaren igenom.
Sen frös pumpen sönder, så köpte en ny precis likadan då vi var så nöjda med den. (Jem o Fix sandfilterpump)
Därefter började detta problemet med sörjan som blir på bottnen. Kan dammsuga upp allting, men det är så finkornigt, mer som ett brunt mjöl, som går rakt igenom dammsugarpåsen.
Lämnar den ren och fin på kvällen, lägger på överdraget, pumpen kör ett par timmar på natten, och nästa morgon ser det ut som på bilden igen.
Har rivit ner hela pumpen och kollat så det inte är något skit i den, bytt sanden, har även sugit ut det bruna så att säga, ut ur poolen med vattenpump, för att utesluta att det faktiskt inte är kvar alls i vattnet, meeeen likadant morgonen därpå.
Och nu detta året, åter bytt sanden i pumpen, skrubbade hela poolen innan den fylldes, men samma problem igen.
Tröttsamt och behöva dammsuga bottnen precis varje gång innan man vill ta ett dopp.
Sen håller den sig hela dagen tills morgonen därpå dock.
Är det ett ph-problem kanske? Ligger ungefär som det ska när man kollar med stickorna dock.
Chockklorerade vid uppstart, kör med all in one-puckarna som fylls på innan den andra är riktigt slut, och har även provat flockningsmedel, så tycker jag gör det mesta jag kan på den kemiska biten också. :-\
Hade varit grymt att få nåt tips om detta.
Fredrik Mathsson
Fredrik Mathsson
SV: Brun sörja på botten
« Svar #1 skrivet: juni 02, 2018, 12:49:13:13 »
Glömde infoga bilden xd
https://imgur.com/a/lFozH9n
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #2 skrivet: juni 02, 2018, 18:25:15:15 »
Dubbelkolla värdena med en ny uppsättning stickor.
« Svar #3 skrivet: juni 02, 2018, 23:30:44:44 »
Liknar ju det jag hade för fyra år sedan. Vet fortfarande inte vad det var, har inte haft det i de mängderna igen.
« Svar #4 skrivet: juni 03, 2018, 00:34:09:09 »
Utseendet på bruna alger på botten av poolen är ett tecken på början av en infestation av senap alger. Detta är en av de svåraste typer av alger att bli av, och har fått sitt namn från dess gulbrun färg. Behandling bör inledas så snart dessa fläckar visas och kan behöva upprepas flera gånger innan algerna är borta.
Identifiering
De flesta andra typer av alger kan hittas flyter på ytan av vattnet eller fastnat på väggarna i poolen nära vattenlinjen. Senap alger är annorlunda, eftersom det verkar som bruna fläckar på undersidan. Det kan lätt misstas för smuts, som färg och utseende av textur är samma. Det kan dammsugas upp på samma sätt smuts kan, men generellt kommer tillbaka inom en dag. I de flesta fall kommer algerna åter bildar på samma plats. Detta beror oftast på att det finns vissa områden i poolen som får mindre omsättning och har en mindre andel av kemikalier, och det är där algerna kvittar.
Vara säker på att det är senap alger och inte fina smuts eller silt, beröring fläckarna. Smuts har en påtagligt sandigt känsla, medan senap alger kommer att ha en slemmig känsla som liknar andra alger.
Svårigheten i att ta bort
Brun eller senap alger är en av de svåraste typerna av alger att helt ta bort. Det är mycket resistens mot klor och andra rengöringsmedel, som klarar av andra former av alger ganska effektivt. Enskilda kornen av senap alger är mycket litet. Detta innebär att även om de är dammsugas upp, de kan passera genom de flesta filtreringssystem och pumpas tillbaka i vattnet.
Kontroll
Det första steget i att eliminera tillväxten av bruna fläckar av alger är att testa och hantera poolens pH. PH är ett mått på hur surt eller basiskt vatten, och det idealiska intervallet är mellan 7,2 och 7,8. Utanför det här intervallet, kan poolen bli en grogrund för alger. När utbudet är balanserat, gör det också att kemikalier ska fungera. Eftersom bruna alger är extremt klor mot, bli flera andra kemikalier såsom chock och en algaecide särskilt utformade för senap alger kommer att hjälpa av angrepp. Detta kommer ofta resulterar i molnigt poolvattnet, så använd clarifier för att åtgärda problemet.
Förutom kemikalier är en av de viktigaste stegen att kontinuerligt borsta alger för att få bort det från botten av poolen. Gör detta under behandlingen, och det gör de kemikalier tillgången till algen växten. Skölj det pool filtret ut minst två gånger om dagen under behandling för att bli av med de organismer som filtreringssystem fångar.
Förebyggande
Att hålla poolen pH mellan 7,2 och 7,8 kommer att gå långt för att förhindra alger utväxter bildas. Denna miljö är mindre än gynnsamt för tillväxten av alger och också kommer att höja effektiviteten av kemikalier i poolen. Regelbunden dammsugning och rengöring av poolen hjälper också, som kommer att ändra eller skölja filtret. Se till att hålla poolen ordentligt klorerat; bestämma rätt att lägga till dagligen varierar beroende på miljö och vatten villkor, såväl som på storleken på poolen.
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
« Svar #5 skrivet: juni 03, 2018, 14:07:05:05 »
Identifiering
Kontroll
Förebyggande
Enkelt, dammsug via waste direkt i avloppet.
« Svar #6 skrivet: juni 03, 2018, 23:03:26:26 »
Jag skulle snarast tro att det handlar om en järnutfällning. Har ni brunnsvatten eller gamla järnrör i vattensystemet ? Rost ger bruna utfällningar, men de är svåra eller omöjliga att ta bort med vanlig dammsugning, eftersom de slås sönder till partiklar så små att de går rakt igenom filtret. I brunnsvatten från djupborrade brunnar finns ofta också mangan som ger svarta utfällningar. Bilden från Erik N. liknar mera det senare. Problematiken är densamma.
Dammsugning till avlopp / waste löser problemet för en tid, får sedan göras om någon gång då och då, eftersom varje tillförsel av nytt vatten efter backspolning eller avdunstning tillför mera av metallerna ifråga.
Observera att brunnsvatten kan skifta från en gång till annan. Med det extremt torra väderläge som vi har just nu så söker sig vattnet i naturen andra vägar än de vanliga och ett brunnsvatten som tidigare varit fint kan plötsligt innehålla både det ena och det andra. Det samma gäller under perioder av extrem nederbörd.
Alger låter som mindre troligt om vattenkemin är skött korrekt. Men järn- eller manganutfällningar kommer man inte ifrån på det viset - finns metallerna i vattnet kommer utfällningarna.
