Författare Ämne: Sidoutlopp  (läst 9219 gånger)
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
Sidoutlopp
« skrivet: april 20, 2007, 22:43:53:53 »
 <hmm>
Hej !
sitter här och går igenom mitt poolpaket som jag fått. Är snart färdig med ihopskruvningen av stommen. Kollar nu igenom de resterande kartongerna samtidigt som jag läser bruksanvisningen.
Hittar en anteckning om ett sidoutlopp:
Sidoutloppet är utformat som inloppet men med galler i stället för kula. Det placeras på lämpligt ställe, i övrigt som inlopp?
Vad gör detta sidoutlopp? Trodde det räckte med  bräddavlopp samt inlopp?
Vore mycket tacksam om någon hade någon info om detta, då jag inte fattar något.
Tack på förhand!
Mvh
Fredrik
Fredrik
Utloggad Poolnicke
SV: Sidoutlopp
« Svar #1 skrivet: april 20, 2007, 22:47:17:17 »
Sidoutloppet är nog för en extra pump till solfångare.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
SV: Sidoutlopp
« Svar #2 skrivet: april 20, 2007, 22:48:16:16 »
Jag har ett sådant inlopp med galler för hålet och det är till solfångaren. Den har ju hos mig ett eget kretslopp. Har givetvis då också ett inlopp till den.
Har du köpt till solfångare med egen pump?
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Sidoutlopp
« Svar #3 skrivet: april 21, 2007, 00:12:16:16 »
Vilket poolpaket har du? Är det Miamipool så ska du koppla ihop den med röret från breddavloppet, jag har gjort så i källaren med var sin kran, på så sätt kan jag välja från vilken jag ska ta vatten, mitt andra utlopp sitter ca 0,5 meter under ytan, vid normaldrift står båda fullt öppna, en fördel blir då att om du av vilken anledning som helst får en vattennivån som går under breddavloppet så får pumpen vatten i alla fall!
Har ingen pool längre!!
Utloggad Freddan
  • Antal inlägg: 48
SV: Sidoutlopp
« Svar #4 skrivet: april 23, 2007, 22:44:27:27 »
Hej !
och tack för alla svar. Nu har allt klarnat lite mer. Behöver tydligen två inlopp som skall sitta på kortsidan, där jag kommer att ha två stycken brutna hörn.
Poolpaketet jag har är en Octavia från folkpool 3.6x5.1m.
Skall försöka lägga ut lite bilder så att jag kan visa hur bygget fortgår. Just nu står det lite still. Har haft lite bekymmer med att få allt i våg samt att få korsmätningen att stämma till 100%. Men efter dagens mätningar så verkar det som jag fått
ordning på det mesta, vilken himla tur för jag vill ogärna göra det igen. Det var ingen höjdare.
//Fredrik
Fredrik
