Författare Ämne: Problem med linerhörn.  (läst 6941 gånger)
T
T
« skrivet: maj 30, 2018, 20:21:21:21 »
Vi har satt i linern och börjat fylla vatten, men hörnen äf liksom rundade med ett "hålrum" i varje hörn. Och vi har inte fått i linern i listerna i hörnen vis trappen. . Hur gör vi? Är de bara att fylla upp med vatten och hörnen trycks ut med hjälp av vattentrycket.
Utloggad largab
SV: Problem med linerhörn.
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2018, 22:48:18:18 »
Vi fick sträcka ut vår liner för hand. Arbeta från mitten, tryck med händer, fingrar, tummar. Vi fyllde botten med 10 cm 35gradigt vatten. Låg på knä och manglade linern framför oss. Jobbigt, men det blev bra. Vatten trycket i sig är dåligt på att trycka ut linern i hörnen.
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2018, 23:01:18:18 »
Man kan också ta en 45x45 regel och tvinga fast i hörnan så att linern stannar där man vill ha den, men man måste också sträcka linern mot hörnen som largab säger. Men, gör man det måste man göra det från början när man fyller, annars blir mönstret snett....om du sträcker mer uppe än nere.
T
T
« Svar #3 skrivet: maj 31, 2018, 04:24:33:33 »
Som tur är så har vi inget mönster att ta hänsyn till.
Vi har gått på alla 4 och sträckt ut så mycket vi kunnat men då i kallt nyfyllt vatten.
Men vi får prova hoppa ned igen idag och trycka ut mer nu när vattnet blivit varmare...
Finns de något mer tips som finns för att få de bra? Nu är hörnen riktigt rundade och vi har inte fått i linern i listen riktigt i hörnen närmast trappen.?
Och hur gjorde ni vid trappen när ni satt fast linern osv? Ska vi vänta tills vattnet hittat nivån på trappen innan man skär ut den?
Detta är då inte lätt... /T
« Svar #4 skrivet: maj 31, 2018, 10:36:46:46 »
Du kan inte flytta linern med vatten i poolen, det måste du göra innan, max någon centimeter vatten på botten.
Ja man brukar fylla vatten under trappen innan man skär ut vill jag minnas, eftersom vattnet drar ner linern. Ett tips här är att ta en träregel tvärs trappan och montera en bit linerlist på den, så att du kan hålla i linern även i trapphålet. Detta underlättar mönsterpassningen (Ok, ni hade inget mönster).
Utloggad Thermojito
« Svar #5 skrivet: maj 31, 2018, 22:00:23:23 »
Instämmer med tidigare inlägg, linertoppen MÅSTE sitta snyggt högst upp INNAN man fyller på vatten högre än några få cm. Passa på när solen värmt upp linern, det gör stor skillnad. Locklist är också en faktastisk uppfinning om ni har linerlist högst upp.
Jag har haft samma problem och fick till slut till det. Detaljer finns här: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11483.msg86391#msg86391
Var försiktig med linern dock, man vill inte göra hål i den av misstag med ett regelhörn, vassa skokanter, fallande verktyg eller liknande. Jobba eftertänksamt och stressa inte, ni kommer att njuta av poolen i många härliga år framöver.
Lycka till och berätta hur det gick!
Utloggad Tes
« Svar #6 skrivet: juni 01, 2018, 08:08:31:31 »
Vi har fått in linerhörnen ganska bra upptill men de gick absolut inte att få de bra nedtill. De är fortfarande lite lufthål bakom. Vad kan hända om vi inte får de bra?
  • Antal inlägg: 5913
« Svar #7 skrivet: juni 01, 2018, 08:21:32:32 »
En bild säger mer än tusen ord...
Längst ned hjälper vattentrycket till att "få till" hörnen skapligt.
När vi satte vår liner så hade jag en bit "markskiva" = hård cellplast som blivit över, den använde jag för att trycka linern nedåt mot botten och in mot hörnen i takt med att vi fyllde.
Linern ovan vatten tar tillbaks "lånet", men det man lyckas trycka nedåt eller åt sidan och som redan ligger någon cm under vatten brukar stanna på plats om man lyckas flytta på linern.
