Författare Ämne: Primastar solfångare  (läst 6141 gånger)
Utloggad krille
« skrivet: april 20, 2007, 11:29:35:35 »
Vill dela med mig om erfarenhet av Primastar solfångare:
Jag köpte våren 2005 18m2 solfångare och motor ventil för tot 13.000 kr.
Monterade paneler och motorventil utan större problem. Sol fångarna ger bra värme och har varit den enda värmekällan sen installations datum.
Men vid varje års uppstart så har det varit problem med läkage de plaströr man använder är av en kvalitet som inte är mycket att hurra för... Jag har fått byta både vändrör och det på andrasidan vad det nu kallas för. Och nu i år så läcker och droppar det lite över allt.
Så jag tänker ta bort solfångarna nu och satsa på något som funkar UTAN en massa krångel...
Till er som funderar på att köpa solfångare så tänk på hållbarheten , det är otroligt störande att vrje år behöva laga o fixa varje uppstart..
Det är som vanligt: "DYRT ATT KÖPA BILLIGT"
Christer
SV: Primastar solfångare
« Svar #1 skrivet: april 20, 2007, 13:06:58:58 »
Vilken otur du har!! Går det inte att byta till någon annan kvalite på det som verkar gå sönder?
Det är ju synd att ta ner dom.
Har ni andra som har dessa samma problem?
« Senast ändrad: april 20, 2007, 23:13:23:23 av Fia »
Utloggad Poolnicke
« Svar #2 skrivet: april 20, 2007, 22:53:32:32 »
Krille,
Har du dränerat solfångaren ordentligt inför vintern? Det är inte direkt florida vi bor i.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #3 skrivet: april 22, 2007, 19:12:53:53 »
Har också Primastar Solfångare,
Inga problem alls.
Som Nicke frågar, har du dränerat ordenligt ?
Utloggad Ello
  • Stolt byggare
  • Stad/land: Everöd
  • Antal inlägg: 176
  • Mitt poolbygge
« Svar #4 skrivet: april 24, 2007, 08:49:20:20 »
Nu blir jag orolig. Har just monterat 12 m2 solpaneler från Primastar.
Jag tycker att du skall vända dig till Primastar och begära nya grejor.
Vi är ju trots allt nåra stycken som har köpt och dom vill väl ha nöjda kunder.
Jag har läst att det är mycket viktigt att fördelningsrören och vattenvändarröret inte utsätts för för höga temperaturer på sommaren.Därför har jag byggt in dem i en låda med ventilationshål i sidorna.
Kolla här https://lagring.storegate.se/User/Share.aspx?id=56ba1e22-4eb8-44dd-9a61-f2c2216dbf28
Kan det vara så att de har spruckit av den anledningen att de har fått för hög temperatur?
Du kan väl säga hur du har gjort så man inte råkar ut för samma sak.
Ello
En linerpool inbyggd I trädecket med rillade bruna trallbrädor som sarg.
Uppvärmning med 17 m2 solpaneler som drivs av pumpen till reningsverket och ger 30 grader I poolen.Bilder på bygget finns här https://www-lagring.telia.se/Shares/Home.aspx?ShareID=b25c99f4-d150-4b0c-8688-80386bf88fc7&IsMedia=True
Utloggad Lasse
« Svar #5 skrivet: april 25, 2007, 08:24:32:32 »
Hmm, har funderat på att köpa just primastars solfångare... är själva "mattorna" hela ?
Vill du sälja ? , du kan väl höra av dig på min mail om du är intresserad ?
Mvh
Lasse
