Författare Ämne: Någon mera än jag som kört sönder en Skim-Vac?  (läst 4327 gånger)
Utloggad peein
« skrivet: maj 30, 2018, 00:07:12:12 »
Ja idag körde jag sönder min 12-åriga skim-vac
Vad hände? Jo jag hade massa löv i poolen och skulle städa.
Helt plötsligt så slutade det suga och jag stänger då av pumpen. Rensar silen skimmer då jag tror det beror på det.
Jag låter trycket komma tillbaka och sätter då tillbaka min 12-åriga skim-vac.
Vad händer? Jo den verkar bara sugas ner i skimen då trycket verkar vara otroligt!
Den går sönder av trycket helt enkelt!
Dammsuga slangen gröp ihop också precis som i ett vacum
Jag fattade ju inte alls vad detta berodde på direkt!
Vad var anledningen?? Jo!! alla löven på botten hade täppt till Borsten på botten!
Kanske klantigt av mig nu eftersom jag har haft pool i 12 år
Ja vad lär man sig av detta ta upp alla löv med hoven innan!
Och den nya Skim-vac från Folkpool kostar 360kr för en bit plast så nu dessutom har en o-ring som inte sitter kvar!! WTF!!
Börjar mera och mer bli trött på nonchalanta Folkpool återförsäljare  /E-tuna
« Senast ändrad: maj 30, 2018, 00:37:34:34 av peein »
SV: Någon mera än jag som kört sönder en Skim-Vac?
« Svar #1 skrivet: maj 30, 2018, 07:05:23:23 »
Märkligt att suget blev så kraftigt så att den gick sönder... Har den möjligen legat mycket ute i solen ? Det brukar ju göra de flesta plaster sköra. Vi har haft olika pooler under årens lopp, aldrig lyckats ha sönder någon sådan. Bara lyckats förlägga den en gång så jag fick leta runt halva huset innan den kom fram.... Dammsugarslangarna är ju däremot en förbrukningsvara, särskilt om de får ligga i solen. Med tiden blir då plasten skör och spricker.
« Svar #2 skrivet: maj 30, 2018, 08:42:30:30 »
Var sitter O-ringen? Min har en spricka, men den fungerar fortfarande. Min är från Pahlen.
Slangen lindar jag upp på min slangupprullare och förvarar i boden, dammsuger bara 3-4 ggr / år.
