Författare Ämne: Värmepump startar inte, Lx09hp  (läst 5441 gånger)
Utloggad Jocke1897
« skrivet: maj 28, 2018, 20:40:01:01 »
Hej, jag har en Luxlama Lx09hp som är inköpt 2014. Den har fungerat helt utan problem tills igår då den inte vill köra igång kompressorn. Startar jag värmepumpen så går fläkten igång efter ca 30sek, efter ytterligare ca 10sek så morrar det till i kompressorn i nån sekund. Sen så gör den så nästan var 10:e sekund, morrar lite sen ett klick sen börjar det om.
Nån som har någon erfarenhet av liknande problem?
Funderar på om det kan vara kondensatorn till kompressorn som är problemet. På cirkulationspumpen så hade den smält för några veckor sen så det blev till att köpa ny pump.
Mvh Jocke
Pool: 4.5x1.5 Future Pool
75kg sandfilter TM 500 med pump Aquaplus 11
Luxlama 9kW värmare
SV: Värmepump startar inte, Lx09hp
« Svar #1 skrivet: maj 29, 2018, 17:02:54:54 »
Det låter ju troligt att det är motorkondensatorn som behöver bytas om det inte är en 3-fas kompressor men det är det nog inte om det är runt 9 kW uteffekt.
Utloggad Jocke1897
« Svar #2 skrivet: maj 29, 2018, 20:12:13:13 »
Det är en 1-fas, får kanske prova att beställa hem en sån kondensator om det går att hitta någonstans
Luxlama 9kW värmare
« Svar #3 skrivet: maj 29, 2018, 20:56:55:55 »
Återförsäljaren där du köpte värmepumpen har förhoppningsvis reservdelar i lager. Spänning och kapacitans bör stå tryckt på kondensatorn. Det finns många tänkbara leverantörer.
Utloggad Jocke1897
« Svar #4 skrivet: juni 08, 2018, 18:04:28:28 »
Har nu bytt kondensator och den startar så fint 👍🏻. Hade kontakt med poolteam där jag köpte pumpen men dom måste nog ha den sämsta tänkbara servicen så kontaktade folkpool i Jkpg och dom kunde fixa fram en åt mig.
Luxlama 9kW värmare
« Svar #5 skrivet: juni 08, 2018, 18:08:35:35 »
Bra att det löste sig så enkelt och bra att du återkopplar här för det problemet kommer många ägare av värmepump råka ut för förr eller senare.
Utloggad Jocke1897
« Svar #6 skrivet: juni 09, 2018, 18:43:16:16 »
Ja, det är många trådar där inte lösningen står med så tänkte det kunde vara bra att förmedla den 👍🏻
Luxlama 9kW värmare
