Författare Ämne: Vår skräp  (läst 8451 gånger)
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Stad/land: Iggesund Sweden
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
Vår skräp
« skrivet: april 20, 2007, 08:07:21:21 »
Hej vänner Nu har man tinat fram. <sol>
Gjorde en över syn av poolen i helgen och allt verkar vara helt okej. O0
Men Hjälp vad skit det låg i botten. jag fick damsuga i 2 timmar backspola 3 gånger och fortfarande är det klegg på sidorna och på botten.
Är det vanligt att det är så mycket skit i poolen efter vinter dvalan ”Pool skyddet har legat på hela vintern ” inte för att det gör något men man bara undrar?
Passade även på att klorera lite gjorde jag rätt i det ?
« Senast ändrad: april 20, 2007, 08:11:48:48 av fredrikb »
pool 8 på 7,70*5*1,5
http://www.igge.se/pool
Utloggad Janne
SV: Vår skräp
« Svar #1 skrivet: april 20, 2007, 09:08:24:24 »
Tjena Fredrik,
Dom tre säsonger jag har öpnnat min förra pool så var det inget klägg i botten eller på sidorna.
Chockade du poolen innan du stängde den?
Du skall också klor chocka den vid öppning.
//Janne
Utloggad fredrikb
  • System Tekniker
  • Antal inlägg: 30
    • igge.se
SV: Vår skräp
« Svar #2 skrivet: april 20, 2007, 10:27:42:42 »
Jag Chockade i höst klägget kommer ifrån poolskyddets vattengenomsläpp, det var en skaplig hög alldeles under dränerings hålen. Det såg ut som svart damm skälva vattnet är rent och fint.
SV: Vår skräp
« Svar #3 skrivet: april 20, 2007, 12:58:39:39 »
Har du skydd med dränhål så blir det nog en hel del skräp som ligger o ruttnar.
Om du har något som är tätt så blir det inte så
En chockklorering, en dos algmedel o ex. plåtar så slipper du detta.
