Författare Ämne: Kabel till lampa, 6mm2?  (läst 8119 gånger)
Utloggad Fredde-Gbg
« skrivet: maj 23, 2018, 17:04:40:40 »
Letar kabel till mina lampor. Elektrikern tyckte den ena var onödigt lång så den är nu en halvmeter för kort. Set inget annat alternativ än att byta kabel.
Det som sitter där är H07RN-F 2G6 alltså en mjuk 6 mm2 med två ledare. Men var hittar jag en sådan? Motsvarande 4-ledare är inga konstigheter men just 2 ledare är det ingen som har. Nån som har alternativ som funkar? Jag har inte lust att lägga två lösa FK då kabelröret är vattenfyllt utan jag vill ha dubbel isolering. 4 ledare 6mm2 lyckas jag inte dra igenom kabelröret.
Utloggad Gotlandspool
SV: Kabel till lampa, 6mm2?
« Svar #1 skrivet: maj 23, 2018, 17:14:27:27 »
Den ledning (matarkabel) du pratar om kommer ju inte att ligga i något vattenfyllt kabelrör. Det är lampkabeln dras i det vattenfyllda röret (som man lägger i "svanhals") till en kopplingsdosa - i denna kopplingsdosa kopplar du ihop lampkabeln med matarkabeln.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2018, 18:09:08:08 »
Fast nu var det ju exakt lampkabeln jag pratade om och inget annat.
Matarkabeln har jag inga problem med, där har jag dragit 6mm FK i helt vanlig flexslang. Den har jag noll problem med.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2018, 18:30:23:23 »
https://www.conrad.se/Gummislangledning-Helukabel-H07RN-F-37023-2-x-6-mm%B2-Svart-Metervara.htm?websale8=conrad-swe&pi=1539370
Där ser man. Jag får se om elektrikern har lust att handla kabel på Conrad. Det var något lång leveranstid med, skulle behöva den imorgon.
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2018, 18:58:03:03 »
En elektriker borde ju kunna skaka fram en vettig kabel men just 2-ledare är inte helt lätt att hitta i 6mm2...
Det finns flera som  har letat efter samma  :)
https://www.byggahus.se/forum/threads/vart-hitta-2-6mm2-kabel.216648/
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2018, 23:14:17:17 »
Japp, verkar så.  Förskruvningen i lampan som man absolut vill ha tät visade sig ha en maxdiameter på 15mm och befintlig kabel har en ytterdiameter på 14mm.
Det blir en mångledar PUR kabel 5g2,5 som jag kopplar dubbelt så det blir 5 mm2 till varje plint. Den kabeln fanns tillgänglig.
 Det hastar lite, jag började fylla poolen i lördags och sträckte ut linern. Och vid ca 40 cm djup så skar jag hål för lamporna. Det var först då jag insåg att jag hade ett problem med kablarn. Sen fyllde jag upp till underkant lampor (60cm) och sen dess har jag letat efter rätt kabel.
Med värmen som varit så har vattnet blivit 18 grader och utan cirkulation eller klor så kan man ju fundera på hur lång tid det tar innan vi har grön pool.
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2018, 00:33:41:41 »
Den varianten på koppling uppfyller inte gällande krav enligt starkströmsföreskrifterna. Parallellkoppling för att uppnå större ledararea är inte tillåtet för så små ledarareor med mindre än att båda de parallella ledarna har säkringar i båda ändar, vilket inte är särskilt praktiskt. Orsaken är givetvis att ett avbrott i den ena ledaren skulle kunna ge så stor ström i den andra att det kan ge upphov till brandrisk.
Utloggad largab
« Svar #8 skrivet: maj 24, 2018, 01:34:57:57 »
Men i detta lägge spelar det väl ingen roll vad reglerna föreskriver.  Man ska driva en LED lampa. Strömmässigt så hade det fungerat med 1 ledare. Nu finns 2 tillgänliga. Men jag hade ju använt all 5 ledarna. Det spelar ingen roll om den ena är 7.5 o den andra 5.0. Totalt spfall bli lägre.
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #9 skrivet: maj 24, 2018, 07:40:59:59 »
12V är inte starkström. Det är SELV-krets pga trafon. Jag vill ha koppararea som balanserar 300W.
