Författare Ämne: Svårt att hålla värmen  (läst 2546 gånger)
Utloggad Anmoanmo
« skrivet: maj 22, 2018, 05:20:04:04 »
Vi har en pool (4x7 m) med pooltak som vi värmer med fjärrvärme. De första två åren värmdes poolen upp snabbt och vi hade inga problem att hålla önskade 30 grader trots att vi bara körde pumpen 12 timmar per dygn.
Förra året och i år märker vi att värmen har tappat kraft. Poolen tog en vecka att värma upp trots det fina vädret och vi får bara upp den till 29 grader även fast pumpen går dygnet runt. Eftersom sommaren var usel förra året tänkte vi att det kanske berodde på det, men nu är vi inne på tredje veckan med kanonväder, så något annat måste vara fel. Vattnet som kommer fram till växlaren är riktigt varmt (heta rör), men frågan är om växlaren har tappat kapacitet? Kan den kalka igen eftersom vi har mycket kalk i vattnet? Är det något annat som kan ha hänt?
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Svårt att hålla värmen
« Svar #1 skrivet: maj 22, 2018, 07:26:41:41 »
Det är ju tidigt på säsongen ännu, och även om det är varmt i luften så tror jag att marken är relativt kall fortfarande. Dessutom är nätterna rätt svala, hade bara 6 grader här i Skåne i natt.
Jag märker av lite av samma fenomen som dig, men tror som sagt att det har naturliga förklaringar.
  • Antal inlägg: 5909
« Svar #2 skrivet: maj 22, 2018, 07:36:03:03 »
Ni verkar ju ha en försämrad effekt på minst 50% som jag tolkar ditt inlägg, om inte fjärrvärmebolaget sänkt sin framledningstemp eller strypt flödet så måste det vara lågt flöde eller smuts på "er sida" värmeväxlaren som ställer till det.
Vilken typ av värmeväxlare har ni, är det "ER" värmeväxlare eller nåt som energibolaget tillhandahåller.
Hur styr ni flödet genom växlaren, sker det via en bypass, eller har ni hela poolvattenflödet genom växlaren?
Om det sker via bypass kanske ni måste strypa den för att få upp poolvattenflödet genom värmeväxlaren.
