Författare Ämne: Vakuumsolceller ?  (läst 10158 gånger)
Utloggad niklas85
Vakuumsolceller ?
« skrivet: maj 21, 2018, 09:15:49:49 »
Jag har på taket tre paneler med vakuumrör, totalt 60 rör.
Detta är kopplat till en poolvärmeväxlare från Pahlens.
Poolvattnet passerar värmeväxlare påvägen till Poolen..(såklart..)
Nu i helgen, har det varit bra väder, cirka 25 grader och sol.
Jag får inte upp framledningstempen mer än max 40 grader till vvx, returen upp till taket ligger på cirka 20. Pooltemperaturen har varit 13 grader, ökat till 14-14,5 på lite drygt två dygn.
Hur ska man resonera kring flöder i vakuumsystemet ? Jag kan säkerligen skruva ned flödet, för att få en högre framledningstemp, nu ligger jag på cirka 5-6 liter i minuten (enligt inbyggd mätare).
Vill såklart få ut så mycket värme som möjligt i poolen, stänger jag av poolpumpen tar det inte många minuter innan jag har runt 90 i framledningstemp, men det mattas av så fort vattnet börjar passera vvx.
  • Antal inlägg: 5916
SV: Vakuumsolceller ?
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2018, 09:51:29:29 »
Ju högre flöde du kör genom solfångarna desto högre effekt kommer dessa att få, temperaturen blir lägre, visst, men ju kallare vattnet i solfångarnas samlingsrör är desto effektivare tar de upp värmen från solen.
Det är i princip bara när du ligger precis på gränsen där solen knappt orkar öka temperaturen på vattnet som det kan vara en fördel med lågt flöde, för att kunna krama ur det sista av solens energi.
Det är dock sällan någon större ide, då cirkulationspumpen troligen förbrukar lika mycket energi som solen ger om du måste köra med riktigt lågt flöde för att solfångaren inte skall stänga ned sig.
Räkna med som allra mest max 1000 W/m2 effektiv solfångararea.
Det är inte så mycket när poolen skall värmas upp.
Vi värmer med 8 kW värmepump och det tar ändå minst 7 dar innan den är varmt, lite beroende på hur vackert vädret är förstås.
Men mellan 7 och 12 dagar kan det ta för oss att gå från ca 5+ till 30 grader i poolen med 8 kW effekt.
Du kanske tillför som mest 3 kW i ca 5-6 timmar/dag.
15-18 kWh/dygn jämför med oss som tillför 192 kWh/dygn.
Utloggad niklas85
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2018, 09:56:49:49 »
Hallå,.
Tack för raskt svar.
Hur tolkar jag det du säger ? Att panelerna i princip är "verkningslösa" ?
« Svar #3 skrivet: maj 21, 2018, 10:06:56:56 »
Nja, det får väl du bedöma, mycket beror på var du bor, hur stor poolen är, hur välisolerad den är och vilken typ av pooltäckning du har.
Vi har själva poolsolfångare (14 m2 gummimattor på taket) som hjälper till att värma, men den klarar bara att hålla tempen på önskad nivå några få dagar/år.
I bästa fall kan den väl ge en energibesparing på runt 10% av det totala behovet för oss.
Nu har vi ju 32 grader varmt i vår pool, ligger man på 26 grader så kanske du kan klara dig skapligt med dina solfångare om du bor längre söderut än vi (Piteå).
Men just att värma upp en pool kräver mycket energi.
Vi har nog en snittförbrukning på ca 80-100 kWh/dygn sett över säsongen.
Värmepumpen ger ca 4 gånger tillförd effekt i uteffekt, så vi har ca 20-25 kWh/dygn i uppvärmningskostnad.
En bra dag sparar våra solfångare in ca 25 kWh brutto, räknar man på vad det spar i värmepumpsenergi så får man dividera det med 4, alltså ca 6.25 kWh, eller runt 5 kr/dygn.
En graf över vår solfångare och effekt.
Utloggad niklas85
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2018, 19:45:59:59 »
Poolen har nu ökat i temp med stadiga en grad per dag sen jag starta den. Från 13 till 16 grader. Frågan är hur länge den positiva utvecklingen håller i sig.
Kan vi ligga på 22-23 är vi nöjda.
« Svar #5 skrivet: maj 23, 2018, 08:00:51:51 »
Har du poolen täckt så kommer den att öka i temp i takt med att dygnsmedeltempen ute stiger, solfångarna bidrar ju dessutom till en extra temperaturstegring.
Räkna med att du kanske kan hålla poolen ca 3 grader varmare än luftens dygnsmedeltemp (Eller en insjös vattentemperatur) med hjälp av solfångarna.
Är det soligt ute så värmer ju solens strålar dessutom poolvattnet dagtid, så vissa dagar kan du säkert få ännu varmare i poolen.
Man brukar ju rekommendera att solfångarytan skall vara minst 50% av poolens storlek för att man skal få bra vattentemp (och med bra så tror jag att man normalt menar ca 26 grader eller mer).
Vi skulle nog i princip aldrig använda vår pool om den var kallare än 28 grader.
Möjligen om det vara jättevarmt ute och man behövde svalka sig.
Det blir mycket lättare att svara om vi får lite mer info om er pool, i dina profilinställningar kan du fylla i uppgifter (i fältet signatur) om er anläggning och var ni bor för att det skall vara enklare att svara, visas alltid under de inlägg som du skriver.
Rapportera gärna hur det fortlöper i sommar, alla erfarenheter är bra för oss andra att få ta del av.
« Senast ändrad: maj 23, 2018, 08:04:26:26 av Rickard »
Utloggad niklas85
« Svar #6 skrivet: maj 23, 2018, 11:11:13:13 »
Hallå..
Poolen är en nedgrävd gjuten pool (troligen oisolerad). Runt poolen finns ett poolhus, som består utav simpla träväggar och glaspartier. Taket är spontat och belagt med korrigerad plåt, så det blir inte så mycket solljus som träffar vattenytan.
Har tre rackar med solfångare, totalt 60 rör, högst oklart vad kvm är där.
Fyller i signaturupptifterna när jag inte sitter på jobbet  O0
« Svar #7 skrivet: maj 24, 2018, 09:09:21:21 »
Om du inte har någon pooltäckning så kommer du knappast att få mycket varmare i vattnet än det är i luften, kanske inte ens så varmt då avdunstningen suger energi ur vattnet.
Utloggad niklas85
« Svar #8 skrivet: maj 27, 2018, 14:36:05:05 »
Legat på runt 18 grader de sista dagarna. Inte helt nöjd med det..
Så jag justerade cirkulationen till vvx.
Tidigare låg jag på runt 40 grader in i den. Och 28 ut.
Drog ned hastigheten på flödet och ligger nu på 55 in, och 24 ut.
Känns som om det borde funka bättre?
« Svar #9 skrivet: maj 28, 2018, 08:30:39:39 »
Ju högre flöde genom solfångarna, desto högre effekt får du ut.
Drar du ned flödet tills du får 80 grader in så får du inte ut ett smack värme.
så högt flöde som möjligt ger bäst effekt och verkningsgrad på solfångarna, men lagom är bäst, kör du FÖR högt flöde så kommer cirkpumpen att börja starta/stoppa rätt ofta när solens effekt är låg.
Idealet är att ha en varvtalsstyrd cirkpump som hela tiden ser till att flödet är optimlat.
OM du har 24 grader i poolen så kan 28 grader in och 26 grader ut vara OK.
Kör du 55 grader in så kanske du tappar 30-50% effekt från solfångarna.
