Författare Ämne: Luxlama LX12HP vs. Brilix XHPFDP 140  (läst 5430 gånger)
Utloggad Davil
« skrivet: maj 20, 2018, 22:11:10:10 »
Hejsan!
Jag har en äldre nedgrävd liner Folkpool 8x4m som idag är ouppvärmd.
Den har ett gammalt "pooltak" i mjukplast.
Jag funderar på att köpa en värmepump och har googlat en hel del och fastnat lite på 2 modeller.
Brilix verkar populär vilket borde vara bra ur synpunkt utifall man i framtiden får problem /reservdelar. Den verkar bra i förhållande till pris.
Det jag kan se som ett minus är att det är 230v 1-fas.
Denna är det: http://www.rubinpool.se/produkter/poolvarme/poolvarmepumpar/brilix-xhpfdp-140
Nästa kandidat jag har tittat extra på är jag nästan lite extra intresserad av eftersom det är 3-fas 400v. Plast är jag lite tveksam till dock, och denna pump verkar inte lika populär (?). Kanske ett mindre känt märke jämfört med Brilix gör mig orolig utifall att den skulle gå sönder i framtiden.
Denna :
https://www.buildor.se/luxlama-lx12hp-poolvarmepump-3-fas-upp-till-60m3-r410a-23333?nosto=buildor-others-viewed
Vilken pump tycker ni att jag ska välja?
Tacksam för svar!
Mvh.David
SV: Luxlama LX12HP vs. Brilix XHPFDP 140
« Svar #1 skrivet: maj 21, 2018, 18:23:59:59 »
Som en gammal grammofonskiva som hakat upp sig upprepar jag mina gamla råd.
Läs manualerna noga före köp. Ser de ut som sist jag kollade så blir valet väldigt enkelt.
Tag reda på hur du får service under och efter garantitiden. Skicka iväg den eller hembesök?
Utloggad Davil
« Svar #2 skrivet: maj 21, 2018, 21:58:02:02 »
Hej och tack för ditt svar!
Hur såg de ut sist du kollade som gjorde valet väldigt enkelt?
Mvh.David
Utloggad Coolg8
« Svar #3 skrivet: maj 22, 2018, 14:23:27:27 »
Jag kan uttala mig om Luxlaman. Efter att jag fått min utbytt på garantin då kretskortet var trasigt redan vid leverans (De bytte ut hela pumpen, efter några snabba felsökningar av leverantören via telefon), så har den rullat på.
Bruksanvisningen skulle behöva en översyn då den är autotranslate för ett antal år sedan. Det är inte allt för svårt att förstå den då alla pumpar mer eller mindre är lika.
VPn är tystare en poolpumpen som överrustar den så mycket att man måste gå och kolla att den verkligen går.
Visst priset är hälften av en G&J och kvalitén är nog inte lika hög men man får mycket för pengarna.
I dag hade jag nog tittat på följande pump också som är tre-fas https://www.poolklor.com/produkt/hydro-pro-13-kw-black-abs-trefas/
Utloggad Davil
« Svar #4 skrivet: maj 22, 2018, 20:03:13:13 »
Tack så mycket för ditt svar!
Den vp du länkade till ser faktiskt riktigt intressant ut också!
Jag ska läsa på mer om den och sedan sova på saken så kan det nog bli ett beslut imorgon kanske :)
Mvh. David
