Författare Ämne: Slang mellan poolpump och vvx?  (läst 8100 gånger)
Utloggad largu
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: april 17, 2007, 20:54:22:22 »
vad skall man ha för slang typ mellan cirkpump pool och pahlen värmeväxlare?
PEM 63? PEL?
TAck på förhand
/Largu
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: Slang mellan poolpump och vvx?
« Svar #1 skrivet: april 17, 2007, 21:00:02:02 »
PVC-slang eller PVC-rör, båda två kan du limma i olika rördelar/kranar osv!
Har ingen pool längre!!
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: april 17, 2007, 21:21:29:29 »
Vart köper man billigast PVC slang? Vilka dimensioner finns? Pahlens (tillverkaren av vvx) tyckte att jag skulle satsa på 63 mm diameter.
Någon som har andra förslag än PVC slang/rör.
I Folkpools tillbehörslista har de PEL, polyetenrör/slang.
Utloggad Poolnicke
« Svar #3 skrivet: april 17, 2007, 21:55:37:37 »
Tror att http://www.poolstore.se/ har vettiga priser på slang.
/Poolnicke
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
« Svar #4 skrivet: april 17, 2007, 22:19:48:48 »
Vilken kapacitet har pumpen? de flesta "normala" villapooler klarar sig med 50 mm
Utloggad largu
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: april 17, 2007, 22:22:58:58 »
750 Watt, 15-20 meter mellan pump och vvx
