Författare Ämne: Poolslang erfarenheter.  (läst 7445 gånger)
Utloggad Zenon
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 687
  • Total likes: 22
  • Pool / Bubbelpool
« skrivet: maj 19, 2018, 12:11:17:17 »
Jag har nu provat 5 olika typer av slangar.
1: Orginal intex slang. Fördelar, lätt att böja. Nackdelar. Slangklämma, svårare att täta, tål ej sol så bra så hårdnar och går sönder med åren, mjuk, så den trycks ihop vid backspolning med större pump. Går ej att kapa till valfri längd.
2: Armerad genomskinlig pvc slang, fördelar: Hållbar, funkar med klämmring, slangklämma, klämring. Nackdelar: Blir veck vid för kraftiga böjar, svårare att täta.
3: Gummislang. Fördelar: Tätar bra, går bra att böja "Biltemas kylarslang" Nackdelar: Torkar av kemikalier och solen. Gummislang vanlig, fördelar: Tätar bra, Nackdelar: Blir veck vid böjar,  Torkar av kemikalier och solen
4: Pem slang. Fördelar: Tät, tjock, tål frysning, godkänd för nergrävning för dricksvatten, tål sol, kemikalier, funkar med klämring, funkar ej att limma? antar jag, ej provat. Nackdelar: går knappt att böja. Funkar ej med slangklämma.
5: Armerad Pvc flex poolslang. Fördelar: Funkar med slangklämma, limma, klämring, flexibel, tål sol och kemikalier. Nackdelar: Inga?
Rekommenderar slang 4a och 5 :)
Rekommenderar också att köra så mycket klämring som det går, har aldrig haft ett läckage på dom, droppar det, skruva åt lite till.
Har haft läckage med limm, slangklämma.
« Senast ändrad: maj 20, 2018, 07:36:51:51 av Zenon »
SV: Poolslang erfarenheter.
« Svar #1 skrivet: maj 19, 2018, 21:32:15:15 »
PEM går inte att limma.
Utloggad gurkburk
« Svar #2 skrivet: maj 23, 2018, 07:25:41:41 »
Sedan saknar du ett av de vanligaste alternativen, Intex 50mm. Typ denna https://www.intexcorp.com/10720.html.
Men jag håller nog med om att PVC flex nog är bäst ;) Funderar på att uppgradera hälften av mina slangar i år till det.
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
« Svar #3 skrivet: maj 23, 2018, 08:45:49:49 »
Om jag inte missminner mig så frös en PVC-flex sönder för min poolare för ett par år sedan med totalt haveri av poolen som resultat, trasig liner och veckade plåtar i hans "Åttan".
Vill man ha fryssäkert så tror jag absolut mest på PEM där så är möjligt och PVC-flex frostfritt eller där man kan dränera.
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2018, 16:23:29:29 »
O0
Utloggad riumpendan
« Svar #5 skrivet: maj 24, 2018, 18:31:37:37 »
Jag kör PVC flex där det går. Om man värmer upp den i nykokat vatten så går den att trycka in längre på anslutningarna och t.o.m. på 35mm (Bestway mått).
