Författare Ämne: Poolvärmare onepac HJÄLP  (läst 3825 gånger)
Charedw
Charedw
« skrivet: maj 18, 2018, 17:38:12:12 »
Jag kan för mitt liv inte få igång vår poolvärmare och poolgubben är som uppslukad av jorden och svarar inte ens på sms.
Har laddat ner manual men ändå funkar det inte. Det enda som lyser när jag försöker få igång skiten är filterpumpstyrningen output enabled indicator. Inget funkar som manualen säger. Kan någon snälla hjälpa mig?
SV: Poolvärmare onepac HJÄLP
« Svar #1 skrivet: maj 18, 2018, 18:42:14:14 »
Om du preciserar din fråga så ökar chansen att du får ett användbart svar.
Ange komplett modellbeteckning på "poolvärmare". Är det en sån här värmepump som frågan gäller:
https://www.folkpool.se/download/18.79a66ba4161933d0f379262f/1519281118977/3-4-3_poolvarmepump_onepac.pdf
Om inget funkar som manualen säger så är det kanske inte rätt manual.
Gemensamt för alla poolvärmepumpar är att dom har en inbyggd flödesdetektor som tillåter värmepumpen att starta bara under förutsättning att det är ett tillräckligt stort vattenflöde genom pumpen. Kolla flödet!
Charedw
Charedw
« Svar #2 skrivet: maj 18, 2018, 19:30:15:15 »
Hur kollar jag flödet?
« Svar #3 skrivet: maj 18, 2018, 21:46:52:52 »
Enklast första test är att hålla handen framför ett inloppsmunstycket i poolen. Det ska vara ganska bra tryck där när cirkulationen fungerar normalt.
Edit: Kolla först om det finns någon felkod på värmepumpen. Titta i så fall i manualen vad felkoden betyder.
« Senast ändrad: maj 19, 2018, 08:04:45:45 av TommyC »
Charedw
Charedw
« Svar #4 skrivet: maj 19, 2018, 15:58:51:51 »
Monitorn visar bara 16 grader. Ingen felkod. Flöde är igång. Det är en Zodiac onepac
Kan man göra fabriksåterställning? Känns som den fastnat i något mysko program och jag kommer inte ur det.
« Svar #5 skrivet: maj 20, 2018, 09:45:59:59 »
Det enda jag hittar om återställning i manualen är att stänga av och starta VP igen.
Om ingen felkod visas så ska den värma om önskad temperatur är högre än vattentemperaturen.
Känn med handen framför ett inloppsmunstycke. Värmer VP så känns det tydligt att vattnet ur munstycket är varmare än omgivande vatten.
Det står i manualen att man kan kontakta Folkpools support men någon sådan finns inte enligt deras hemsida så kontakta närmaste återförsäljare och fråga om råd.
Du kan prova att läsa av sensorerna ST1-ST4 och kolla om de visar rimliga värden. Sensorfel är nog ganska vanligt.
Risken finns att det har läckt ut köldmedium så att kvarvarande mängd inte räcker till. I så fall behöver du en servicetekniker.
