Författare Ämne: Dusch vid poolen  (läst 47575 gånger)
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
SV: Dusch vid poolen
« Svar #20 skrivet: maj 08, 2007, 19:55:18:18 »
Nej men den beställdes från Poolkungen och de är gööörgöteborgare  ;D
Sitter på andra sidan landet i Norrköping.
Den skall levereras i veckan, kan ta en bild och meddela om det var värt pengarna.
Mina föräldrar är från Götet och dom är gööörroliga.....fortfarande !  Skulle verkligen uppskatta en bild eller flera på duschen, berätta allt, allt från hur man skall sätta fast den till vilket himla bra köp detta var, vi skall lägga 40x40x5 cm plattor runt hela poolområdet, hur stort är själva fundamentet på duschen, måste ju ha koll på det innan plattnissarna sätter fart, vattenledningen drar vi under plattsättningen.
Just nu ser halva tomten ut som ett mindre krig, i två dagar har det dessutom vilat ett riktigt stort svart (Kalle Anka) moln bara över vår tomt....eller ?
Ser den i verkligheten ut som om den är designad av B&O, danskarna du vet....???????...håller den samma standard på insidan ? Tack för ett snabbt svar.
Lotteröd
Utloggad Calle Anka
« Svar #21 skrivet: maj 11, 2007, 19:24:00:00 »
Har fått den nu....kan ta några bilder....ser riktigt bra ut. Fästs med två tjockare bultskruvar med plugg direkt i markstenen. Underlättar nog om du har ett gjutet betongrör under....tänker vi ha.
Den monteras dock först nästa vecka. Återkommer med bilder!
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #22 skrivet: maj 27, 2007, 23:20:15:15 »
Finns det fler som har dusch?
Skulle vara kul att få se lite bilder på hur ni har placerat duschen i förhållande till pool.
/jjboy
Följ mitt bygge!
Utloggad Gustavsson
  • Ska bygga Pumphus i sommar
  • Stad/land: Bjuv
  • Antal inlägg: 392
  • Pool är gött!
    • PROVISORISK SIDA
« Svar #23 skrivet: maj 28, 2007, 08:39:49:49 »
79 spänn på Rusta, ljummet till varmt vatten från trädgårdsslangen ;)
Dessa soluppvärmda duschar, hur är det med legionella ?
Utloggad PederD
« Svar #24 skrivet: maj 28, 2007, 13:22:28:28 »
Tack för duschtipset!
Var och handlade en dusch på rusta, Priset hade gått upp till hela 99kr :)
/ Peder
Intex 3,66 x 0,76, Bali sanfilter. 14,4 m2 El Niño solfångare med automatik från Conrad. Separat pump för solfångare.
Utloggad poolnisse
  • Antal inlägg: 138
  • Rubinpool 7x1,5m, Brillix inverter, Saltklorinator
« Svar #25 skrivet: maj 28, 2007, 19:00:05:05 »
I Bauhaus katalogen som kom idag fanns en soldusch som kostade 995.-
poolnisse :)
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #26 skrivet: maj 28, 2007, 23:40:32:32 »
Jag har ingen reklam. Så det var bra att du sa det. Den såg ju inte så snygg ut. Ska den rulla runt på den foten? Är det någon som kan gå in och kolla den live och sen ge ett omdömme.  <help>
/jjboy
Följ mitt bygge!
Utloggad JIHHHA
« Svar #27 skrivet: juni 04, 2007, 23:44:29:29 »
Jag håller som bäst på att installera en enkel lösning. Jag har helt enkelt dragit en PM-slang från huset med kallt vatten som kopplas till en 15mm kromad vattenrör 2750mm långt som jag bockat och satt ett munstycke med 1/2" gänga direkt på röret. Som ventil har jag valt en enkel men billig lösning som jag satt mitt på kromröret. Jag har dessutom fällt in allting under putsen på min nya mur som går runt poolen så nu står endast toppen av duschen ut från översidan av muren samt ventilen mitt på. Hoppas jag fattar hur man laddar upp bilder så skall jag visa er om ngn är intresserad. Berättahu r man laddar upp så kommer bilderna...
Pris: totalt ca 1000:-. Snyggt: Mums!!!!!
Utloggad jjboy
  • www.2jo.se
  • Antal inlägg: 517
  • Bada när du vill!
    • Följ mitt bygge!
« Svar #28 skrivet: juni 04, 2007, 23:53:02:02 »
Välj "fler alternativ" och ladda upp din bild.  O0
Följ mitt bygge!
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #29 skrivet: juni 05, 2007, 02:11:28:28 »
Blev det några bilder ??? ??? eller står ni fortfarande i duschen ??? Är det Starkas 35 cm x 70 cm som ni har använt som trappsteg vid poolområdet ? Vad menar du med betongrör under som skall vara......gjutet....heter det inte Götet....... :-\
LOTTERÖD
