Författare Ämne: Dusch vid poolen  (läst 47598 gånger)
SV: Dusch vid poolen
« Svar #10 skrivet: april 19, 2007, 11:23:33:33 »
Kan man få se en liten bild, så får vi se om karl min får sin vilja igenom.
Friggeboden ska på plats i år och då får vi se om det blir någon liten hörna till dusch.
Utloggad gumssan
  • Antal inlägg: 244
  • Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner
« Svar #11 skrivet: april 20, 2007, 09:29:29:29 »
Hejsan
Såg att Silvan hade dusch för ute en snygg i mina ögon, kostade 2500, finns i deras blad som man kan se på nätet, sid 19.
Poolkungen åttan 7,7*5, 1,5m djup med carraraliner. Vp one pac II.
http://www.familjeliv.se/hem/gumssan/galleri.php
Utloggad Perra
« Svar #12 skrivet: april 25, 2007, 09:28:34:34 »
Hej Lotteröd! Varför krångla till det med varmt och kallt vatten installerat?
Såg i sista "VILLAmagasinet", den blaskan vi får då och då i lådan, att J&F Fritid hade en "Soldusch" man kopplar på vattenslangen och solen värmer upp vattnet. Duschröret kan fyllas med 20L vatten som räcker för att duscha av klorvattnet efter bad.
1.990:- på www.jf-fritid.se
Den skall vi prova, har redan beställt den.
Lycka till med poolbygget!
/ Per
Perra
Utloggad LOTTERÖD
  • Stad/land: Löberöd / Skåne
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #13 skrivet: april 25, 2007, 16:09:47:47 »
Hejsan
Tack för tipset, skall kolla upp detta och det är ju inte helt fel att äldsta grabben är säljchef på Silvan i Malmö....eller hur
LOTTERÖD
Utloggad peein
« Svar #14 skrivet: april 25, 2007, 16:11:58:58 »
Tja, Jag har en sådan från jf-fritid och skulle jag köpt en idag så hade det inte blivit en sådan. Den funkar väl okej från sett att den läcker lite vid dusch munstycket. Den vinner inte några skönhets pris direkt  8)
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #15 skrivet: april 25, 2007, 18:10:20:20 »
/ Per
Hallå Perra !!!!   Tänk att det är just denna duschen som vi har funderat på att ev. köpa, har du koll på om de 20 liter vatten som värms upp av solen i själva duschröret, kan man blanda det med kallvatten med en termostat på duschen, så man typ "spar" på varmvattnet= uppvärmt, eller kommer man att bränna ihjäl sig på dagen och hacka tänder senare på kvällen, när solen lyser med sin frånvaro....????
Tänker alldeles snart (idag)  slå en volt på gräsmattan med risk för att bryta både armar och ben, fastnar helt klart i en igelkott, får ner ena armen i ett sorkhål, slå skallen i en mullvardshög som har samma höjd ovan mark som ett lagom högt pooltak .......HE-HE-HE..... samtidigt som man försöker få resten av barnen att flytta hemifrån..........
LOTTERÖD
Utloggad peein
« Svar #16 skrivet: april 25, 2007, 22:17:47:47 »
Klart man kan blanda det uppvärmda vattnet med det inkommande...Det skulle bli väldigt varmt annars
Utloggad Calle Anka
« Svar #17 skrivet: april 26, 2007, 21:32:11:11 »
Vi har beställt en dusch från poolkungen. Deutsche qualität! Blandare för kallt och varmt samt solvärmare 20 liter.
Dapra Vulcano heter den visst. Tycker den är görsnygg. Har dragit fram en kallvattenledning som jag kopplar på med Gardenakoppling.
« Senast ändrad: april 26, 2007, 21:37:15:15 av Calle Anka »
Bygger en folkpool 4x8, värmeväxlare Europac och roman end. Mosaikliner mm. Skall byggas hösten -06. Badas i maj -07. Under våren byggs trädäcket med spottar och relaxdel.
www.villaoscar.se
Utloggad LOTTERÖD
  • Antal inlägg: 414
  • Kön: Kvinna
« Svar #18 skrivet: april 30, 2007, 02:33:20:20 »
E du från Götet eller ???? Tack för ditt svar, klart att den skall vara både görsnygg och görbillig........He-He-He
LOTTERÖD
Utloggad Calle Anka
« Svar #19 skrivet: april 30, 2007, 07:49:18:18 »
Nej men den beställdes från Poolkungen och de är gööörgöteborgare  ;D
Sitter på andra sidan landet i Norrköping.
Den skall levereras i veckan, kan ta en bild och meddela om det var värt pengarna.
www.villaoscar.se
