Författare Ämne: Sandfilterpump  (läst 4737 gånger)
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
Sandfilterpump
« skrivet: maj 16, 2018, 19:07:20:20 »
Har en Intex ultraframe på ca 19000 L..
Upptäckte idag när jag skulle starta igång poolen att topp spännringen till sandfiltret gått sönder. Reservdelen är inte tillgänglig just nu. I värsta fall får jag ju köpa ny pump.
Funderar i så fall på att uppdatera från den vi har med kapacitet på 4542 l/h till en med kapacitet 7949 l/h. Kan det bli för mkt?
Är sugen på automatisk dammsugare, vilket man inte kan koppla till pumpen vi har.
Vad tror ni?
Med vänlig hälsning, Monica
Intex ultra frame 488X122.
Utloggad gurkburk
SV: Sandfilterpump
« Svar #1 skrivet: maj 16, 2018, 21:26:48:48 »
Jag har en SF60220 (2499:- på ToysrUs) som kör ca 10m3 per timme till en 16000l pool. Inte rekommenderat av Intex instruktionsbok, men har inte märkt att det skulle vara till någon nackdel. Jag har ingen Ultra så jag fick göra nya in och utlopp så att de blev samma storlek som Ultra, men du har ju redan de stora in och utloppen. Intex sandfilterpumpen som är på 8 kubik per timme (SF70220, 2399:- på ToysRUs) skall enligt manualen (4 år gammal manual) passa din pool rakt av.
100:- i skillnad mellan pumparna. Jag skulle välja den "större" om du hittar.
Dimension One Nautilus
Intex 457x122 (16 kubiks rörpool)
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
SV: Sandfilterpump
« Svar #2 skrivet: maj 20, 2018, 10:17:49:49 »
Blev en pump av den kraftfullare sorten då reservdelen inte går att få tag i. Har beställt Intex automatiska pooldammsugare med, så slipper maken klaga på att jag står och dammsuger mer än vad vi badat.  ;D Vart ju ingen badsommar förra året.
Utloggad Cincy
  • Kan en del
  • Antal inlägg: 20
SV: Sandfilterpump
« Svar #3 skrivet: maj 24, 2018, 18:55:38:38 »
Precis installerat den nya pumpen! Wow! Vilket blås!
Känns riktigt bra. Ytskimmern fungerar supereffektivt.
Ser fram emot att få dammsugaren med!
Shockklorerat. Så till helgen blir det bad!  O0
