Den rimliga förklaringen är väl att du har fått just ett hälavtryck. Någon har landat med fart och gjort ett avtryck. Inte ovanligt gissar jag.
Önskar jag trodde på hälavtryck, men placeringen gör att jag inte riktigt tror på det. Men ja har memorerat storleken och får se om de blir större eller om det stannat av.
Grundvattennivå som ligger högre än poolbotten under vissa delar av året och som trycker/omfördelar stenmjölet ? Har själv en pump för att hålla undan vattenet så de inte trycker underifrån.
Ok. Om du inte tror att hälavtrycket är ett hälavtryck så röstar jag på att hela poolen kommer försvinna i ett slukhål under sommaren.
+1 på slukhål med andra ord. Måste erkänna att det hade varit lite coolt om allt bara försvann.
Myrorna kan vara knepiga, inte alls omöjligt att det är problemet.Se till att preppa med myrr eller liknande med jämna mellanrum, redan innan du upptäcker myrorna.Annars ser jag som troligaste orsaken att den kan vara ytvatten som runnit ned och spolar ur lite stenmjöl från det lagret.Vi fick en sådan grop när vi fyllde vår pool första gången, kom massor med humus i vattnet då vi använde brandpost så vi la ut slangen vid sidan av poolen tills vattnet klarnat, men det han rinna undan lite sand från botten i en plåtskarv innan vi fattade att det nog var dumt att spola på utsida vägg innan det var återfyllt.Den gropen fixades förra sommarn när vi renoverade vår pool.HAr du trall eller stenläggning vid sidan av poolen?Kanske skulle du öppna upp och se till att du har fall från poolen på just det avsnittet av poolen?På en sträcka av poolen där vi hade svårt att få fall från poolen satte jag täckplast första metern ut från poolen så att vattnet i vart fall inte söker sig ned i marken på metern närmast poolen, kanske kan det vara en tanke även för dig?
