Författare Ämne: Vart tar min poolbotten vägen?  (läst 8245 gånger)
Utloggad Steinmeister
« skrivet: maj 15, 2018, 17:01:36:36 »
Nu vill jag ha förslag på vad det kan vara. Har byggt min pool själv, botten är en välpaddad makadam, markduk, stenmjöl(paddat), balkongmatta, bottenmatta, liner. I ena kanten intill en poolvägg har det nu, säsong tre, blivit en grop, gropen är stor som en manshäl och uppskattningsvis 1-1,5cm djup. Uppenbarligen har stenmjölet flyttat på sig eller blivit flyttat. Hur kommer det sig.
Poolen är helt nergrävd, 150cm är det till gropen i botten.
Läckage, vattnet tryggs ut ur linern och spolar ett hål i botten. Känns inte troligt då det inte försvinner något vatten (ytterst lite som badas bort).
Myror, har haft en koloni i det hörnet som jag jagat med myrr i två somrar.
Ett slukhål har uppstått.
Jag tror själv på myror då det är det enda som känns som en trolig förklaring. Har ni några andra idéer?
SV: Vart tar min poolbotten vägen?
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2018, 18:04:02:02 »
Den rimliga förklaringen är väl att du har fått just ett hälavtryck. Någon har landat med fart och gjort ett avtryck. Inte ovanligt gissar jag.
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2018, 20:03:27:27 »
Önskar jag trodde på hälavtryck, men placeringen gör att jag inte riktigt tror på det. Men ja har memorerat storleken och får se om de blir större eller om det stannat av.
Utloggad appeman
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2018, 20:07:04:04 »
Grundvattennivå som ligger högre än poolbotten under vissa delar av året och som trycker/omfördelar stenmjölet ?
Har själv en pump för att hålla undan vattenet så de inte trycker underifrån.
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2018, 20:16:00:00 »
Ok. Om du inte tror att hälavtrycket är ett hälavtryck så röstar jag på att hela poolen kommer försvinna i ett slukhål under sommaren.
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2018, 21:35:56:56 »
Poolen är dränerad, inget grundvatten och fenomenet har uppstått i det högsta hörnet på schaktbotten. Kontrollerar kontinuerligt att det inte står vatten i dräneringen. Så den teorin går också bort. Va lite inne på att det runnit vatten längs poolsidan och att det spolat bort stenmjölet utanför poolen och att stenmjölet från botten fyllt detta hålrum. Men det låter för långsökt då det är 150cm makadam runt poolen, så eventuellt smältvatten rinner inte ner i en strid stöm.
Försöker minnas om det varit något hål i schaktbotten innan påbörjad grusning, men de e ju ett par år sedan ja grävde så minnet sviker. Annars är myrorna fortfarande misstänkta, då fenomenet dök upp i början av säsong tre.
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2018, 21:37:52:52 »
+1 på slukhål med andra ord. Måste erkänna att det hade varit lite coolt om allt bara försvann.  8)
« Svar #7 skrivet: maj 16, 2018, 00:54:03:03 »
Så länge ingen befinner sig i vattnet...
  • Antal inlägg: 5908
« Svar #8 skrivet: maj 16, 2018, 06:01:26:26 »
Myrorna kan vara knepiga, inte alls omöjligt att det är problemet.
Se till att preppa med myrr eller liknande med jämna mellanrum, redan innan du upptäcker myrorna.
Annars ser jag som troligaste orsaken att den kan vara ytvatten som runnit ned och spolar ur lite stenmjöl från det lagret.
Vi fick en sådan grop när vi fyllde vår pool första gången, kom massor med humus i vattnet då vi använde brandpost så vi la ut slangen vid sidan av poolen tills vattnet klarnat, men det han rinna undan lite sand från botten i en plåtskarv innan vi fattade att det nog var dumt att spola på utsida vägg innan det var återfyllt.
Den gropen fixades förra sommarn när vi renoverade vår pool.
HAr du trall eller stenläggning vid sidan av poolen?
Kanske skulle du öppna upp och se till att du har fall från poolen på just det avsnittet av poolen?
På en sträcka av poolen där vi hade svårt att få fall från poolen satte jag täckplast första metern ut från poolen så att vattnet i vart fall inte söker sig ned i marken på metern närmast poolen, kanske kan det vara en tanke även för dig?
« Svar #9 skrivet: maj 21, 2018, 13:29:21:21 »
Tack för ett bra svar. Jag funderar på om det kanske har blivit mer vatten som runnit ned på den sidan då det är däråt vi drar av poolskyddet. Ibland är det vatten på som åker ned på den kortsidan. Har bestämt mig för att ha det under uppsikt och se om de blir större. Eventuellt plasta kanten under trallen för att som du leda bort vattnet en bit. Problemet är för litet för att kasta bort fina pooldagar på avancerad felsökning  <sol>
