Författare Ämne: läckande backspolningsventil  (läst 13828 gånger)
Utloggad miol
« skrivet: maj 15, 2018, 13:14:16:16 »
Jag har precis blivit med villa+tillhörande folkpool med värmepump och sandfilter (Hayward modell 714 = äldre). När jag drog igång systemet igår började det läcka ut vatten från backspolningsventilen. Manometern visade också ett värde på 15 och enligt instruktion från tidigare ägare ska då backspolning göras. Nu har jag gjort det men samma sak sker igen. Det läcker vatten ur backspolningsventilen och även på toppen av filtret där reglaget sitter samt att manonmetern närmar sig värde 15. Jag har naturligtvis stängt av all utrustning. Den tidigare ägaren har lovat hjälpa mig men är på semester för tillfället.
Är det någon som har en idé? Gör jag något uppenbart fel?
/Pool-analfabeten :).
SV: läckande backspolningsventil
« Svar #1 skrivet: maj 15, 2018, 14:15:00:00 »
En bild skulle nog underlätta felavhjälpning men vid backspolning skall det "läcka" vatten och mycket! Det är så sandfiltret rengörs (flödet i sandfiltret vänds mot normal filtrering). Manometern är vanligtvis en vanlig felkälla och bättre är att känna vid inloppen när flödet börjar strypas och tänk på att inte backspola för ofta, det försämrar filtreringen.
Utloggad miol
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2018, 14:18:12:12 »
ska fixa bild när jag kommer hem. Ser att jag missat skriva att det är när reglaget står på filter-mode som det läcker ut ur backspolningsventilen. En inte oviktig detalj ;)
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2018, 15:27:36:36 »
Ok, ja läcker det lite vid filterläge så tätar helt enkelt inte centralventilen på sandfiltret. Om det inte finns några synliga skador/sprickor så har det säkert kommit in smuts/sand i centralventilen, det går dock att rengöra.
Utloggad miol
« Svar #4 skrivet: maj 15, 2018, 16:03:25:25 »
Jag sätter en femma på att reglaget hamnat i fel position!?
« Svar #5 skrivet: maj 15, 2018, 16:39:02:02 »
Texten Filter på centralventilens lock ska vara vänd mot manometern. Det finns en möjlighet att vända ventilplattan 180 grader fel om man har demonterat den.  Det kan vara fjädern som trycker på ventilplattan som är trött eller så finns det någon skada på den s k spindelpackningen.
https://hayward-pool-assets.com/assets/documents/pools/pdf/manuals/IS0714BKN.pdf?fromCDN=true
Vi har en ännu äldre centralventil, SP-710, den fungerar utmärkt och reservdelar finns fortfarande.  <antman>
Utloggad miol
« Svar #6 skrivet: maj 15, 2018, 17:07:16:16 »
Det läcker tusan vatten ur backspolningsventilen oavsett vad reglaget pekar på.
« Svar #7 skrivet: maj 15, 2018, 17:09:08:08 »
Hur är det med fjädern som trycker ventilplattan mot spindelpackningen?
Utloggad miol
« Svar #8 skrivet: maj 15, 2018, 18:43:32:32 »
Det finns två lägen där handtaget blir väldigt slappt alternativt sitter bättre åt. Men någon riktig fjädereffekt blir det väl inte precis. Börjar väl bli rätt tydligt att den inte klarar av att pressa åt plattan eftersom det rinner i alla lägen.
Gummiringarna såg dock helt ok ut
« Svar #9 skrivet: maj 15, 2018, 19:40:54:54 »
Du kanske kan prova att spänna en rem runt centralventilen för att pressa ventilplattan mot packningen. Det är inte så stort tryck i fjädern när det fungerar.
