Författare Ämne: Poolvärmepump värmer inte  (läst 8268 gånger)
Utloggad Varmtibadet
« skrivet: maj 14, 2018, 10:08:02:02 »
Startade upp poolen i helgen märker att poolvärmepumpen  inte ger någon värme ! :'(
16grader IN och 16grader UT trots strålande sol och 20-24grader igår.
Jag TROR den visade 1 grads delta första timmen, men sedan samma IN som UT.
Den ger inget felmeddelande och trycket mätaren visar upp är 1,9kg/cm2 (ingen aning om detta är "bra " eller inte) ??
Ingen isbildning på förångaren (som jag googlade mig till)
Hur går jag vidare i felsökningen?
Pumpen inhandlades Juni 2013 - så kanske garanti??
« Senast ändrad: maj 29, 2018, 08:05:42:42 av Varmtibadet »
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
SV: Anslut (Jula) Poolvärmepump värmer inte
« Svar #1 skrivet: maj 14, 2018, 13:26:30:30 »
Det är inte så enkelt att du har lite för stort flöde genom värmepumpen? Stänger jag min bypass får jag också samma temp ut som in, men när jag öppnar bypassen igen så ökar deltat.
« Svar #2 skrivet: maj 14, 2018, 18:10:48:48 »
Inte fel på flödet, jag har haft denna setup i nu 5år (samma pump / vp / slangar) och aldrig haft detta problem... har ingen bypass heller.
« Svar #3 skrivet: maj 14, 2018, 19:17:40:40 »
Det är möjligen inte så att du råkat ställa centralventilen på "Cirkulation" i stället för "Filtrering" ? I så fall får du ju ett högre flöde än normalt eftersom filtermotståndet helt saknas.
Hur mycket delta-t brukar du ha ? Eftersom du inte har någon bypass borde det inte vara särskilt högt. Men oberoende av temperaturdifferensen så borde du ju efter ett större antal timmar se en ökning av pooltemperaturen.
