Författare Ämne: Värma med bergvärmepump  (läst 3778 gånger)
Utloggad malinw
« skrivet: maj 11, 2018, 08:31:33:33 »
Hej på er! Vi satt in bergvärme i huset innan vintern och har även kopplat den till poolen för uppvärmning. Vi slog igång den igårkväll runt 20, sen idag har det inte höjts nån grad alls? Vår pool är 51 kubik. Är det normalt att det går så långsamt? Nån med erfarenhet?
SV: Värma med bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: maj 11, 2018, 09:54:42:42 »
Min pool (40m3) höjs värmen med cirka 2 grader per dygn så avvakta en stund till. Lättast är ju att känna vid inloppen om värme tillförs för enkel funktionskontroll.
Utloggad malinw
« Svar #2 skrivet: maj 12, 2018, 19:43:27:27 »
Vi avvaktade och än idag har det inte höjts. Vattnet vid inloppen var inte ett dugg varmt... så mannen och en kompis som har pool kollade närmare och verkar som de kopplat värmningen så man måste backspola för att få varmvattnet... bara att ringa på måndag och be de göra om å göra rätt.. lite less
« Svar #3 skrivet: maj 12, 2018, 21:11:01:01 »
Nja, backspola gör man på sandfiltret för att rensa ut skräp m.m. men värmningen verkar ju inte fungera så bra att höra med installatören. Typexempel på inkoppling syns annars här:
https://www.pahlen.se/poolguiden/installationsexempel/
