Författare Ämne: Hydro PRO 10 kw  (läst 3818 gånger)
Utloggad Flopp
Hydro PRO 10 kw
« skrivet: maj 10, 2018, 20:09:17:17 »
Hej, augusti 2017 köpte jag en hydro PRO 10 kW. Kopplade in den och fick ca 28 gr i poolen på ca 7 dagar. Det kunde vara ner mot 7 gr på nätterna.
Poolen är nergrävd, byggd av thermoblock, täcke på nätterna. Bor i Skåne.
I söndags startade jag VP och fick upp poolen från 13 till 24 gr på 72 timmar.
Har gått upp ca 1 grad på 1 dygn nu och vi har haft 22-25 gr på dagarna.
Sen tog det stopp nu kommer den inte längre fast jag satt 28 gr som önskad temp.
Igår ströp jag ventilerna i bypass så manometern kommer upp till 20-24 bar: som det står i manualen att man ska ligga på.
Inlet temp är just nu 26 och outlet temp är 30. Den verkar ju värme. Är det normalt att det tar sån tid fast det är varmt ute?
Här är mina värden från inställningar
Kodstycke: [Välj]
0 28
1 28: set temp
2 40
3 -7
4 20
5 12
6 0
7 1
8 3
9 -2
A 70
b 26: inlet temp
C 30: outlet temp
d 9: condensor temp
E 0: gas return temp
F 23: utetemp
G 0
H 70
L 0,0
SV: Hydro PRO 10 kw
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2018, 23:13:45:45 »
Vi har väl haft kallare nätter nu i maj än vad du hade i augusti ?
26 in 30 ut är för mkt , dvs du kör för lite vattenvolym genom värmaren , det är mer effektivt att värma 1-2 grader och mer vatten än 4 grader och mkt mindre
Varför ställer du efter tryck ? alla rek, är ju att man skall ställa så den ger 1-2 grader höjning
Utloggad Flopp
SV: Hydro PRO 10 kw
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2018, 23:36:15:15 »
Tack för ditt svar.
Det är möjligt att det varit kallare nu, jag skrev detta för att i augusti så klarade den 28 men nu när det är betydligt varmare på dagarna så klarar den inte 28. Jag trodde det skulle gå mycket snabbare om utetemperaturen är hög.
Som jag skrev så står det i manualen att man ska ligga på 22+-2, därför ställer jag efter tryck.
Jag har läst här på forumet att det ska vara 6 graders skillnad, det går ju förstås inte när man är nära sin önskade temperatur.
SV: Hydro PRO 10 kw
« Svar #3 skrivet: maj 11, 2018, 09:52:06:06 »
6 grader ??? var har du läst detta, har jag aldrig på 28 år hört talas om !
Underskatta inte kyleffekten kalla nätter.
Utloggad mresteen
SV: Hydro PRO 10 kw
« Svar #4 skrivet: maj 23, 2018, 17:01:51:51 »
Jag har en fundering kring det här med inställning av flöde också.
Har samma pump och ingen by-pass, kommer upp i runt 18 i tryck.
Är det för lågt och är en kraftigare pump enda lösningen?
