Författare Ämne: För högt tryck i filter  (läst 3562 gånger)
Utloggad Mande
« skrivet: maj 10, 2018, 16:12:48:48 »
Efter vinteruppehållet har jag märkt att trycket ligger på 3 bar enligt manometern. Alltså på max enligt manometern, ligger på ca 2,3 med pumpen avstängd. Kan det vara så enkelt att manometern är trasig tro?
Med vänlig hälsning, Martin
SV: För högt tryck i filter
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2018, 16:46:14:14 »
Trasig. Jag är inne på min tredje manometer. Men den är inte ditmonterad, klarar mig utan.
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2018, 17:35:38:38 »
Just det felet, att den inte går till noll ens när man stoppar pumpen, verkar vara väldigt vanligt. Vi har gjort av med minst 4 manometrar till denna poolen... Tyvärr tycks poolmanometrar inte vara gjorda med särskilt hög kvalitet. Som tur är är de inte så dyra.
Utloggad Mande
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2018, 18:49:06:06 »
Tackar för hjälpen, misstänkte att det kunde vara så, kör andra året så man har väl inte blivit så garvad ännu. Med vänlig hälsning, Martin
Utloggad largab
« Svar #4 skrivet: maj 11, 2018, 05:40:46:46 »
Har den varit på något ställe i vinter där den kan ha frusit?  Det tål dom inte. Vattnet inuti mässingsspiralen expanderar med kvarstående deformation som följd. Därav det statiska felet.
Att de inte går tilbaka då pumpen stängs av beror nog på att tryckhålet är fyllt / stängt med någon sörja. Jag tog ett litet borr och rensade hålet samt försökte spola m vatten. Sedan fungerade min igen.
« Svar #5 skrivet: maj 11, 2018, 17:12:27:27 »
OT men du ska ha plus för att du använder rätt attribut på borret.
