Författare Ämne: Utblåsen har för dåligt tryck  (läst 10198 gånger)
Utloggad Viksell
« skrivet: maj 10, 2018, 14:31:51:51 »
Hej. Vi köpte förra året ett hus med en nedgrävd pool 4x8 m från -92. I dag när Vi ska sätta igång pumpen så får vi inget riktigt tryck i utblåsen? Ena fungerar något bättre än den andra men är det någon som veta vad felet kan vara? Vi har backspolat och kikat på tätningarna. När vi kört backspolningen så bubblar det rejält i båda utblåsen men sen ”dör” de mer eller mindre...
Utloggad Engan
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 321
  • Total likes: 31
SV: Utblåsen har för dåligt tryck
« Svar #1 skrivet: maj 10, 2018, 17:41:07:07 »
Har du satt in ventilerna i utblåsen?
« Svar #2 skrivet: maj 10, 2018, 17:45:44:44 »
Huh ? Bubblar det i utblåsen när ni kör backspolning ? Vid backspolning tas vatten från poolen (skimmern + eventuellt bottenavlopp), körs baklänges genom filtret och till avlopp. Det brukar då vara helt stopp i utloppen. Det låter ju som om du har något fel i ledningssystemet om de två utblåsen ger helt olika effekt. Något skräp som satt sig i någon slang ? Finns någon läcka - förlorar ni vatten när pumpen är igång ?
Vad visar manometern - högt, normalt eller för lågt tryck ? Lågt tryck tyder på problem på sugsidan, eventuellt luftläckage men då kommer det ofta bubblor. Högt tryck och ändå dåligt flöde tyder på igensatt filter eller något stopp i ledningar eller ventiler på trycksidan.
Utloggad Viksell
« Svar #3 skrivet: maj 10, 2018, 19:29:40:40 »
Tack! Vi förlorar inte vatten när pumpen är igång. Det bubblar bara i utblåsen när vi kör filter och det bara ett tag sen dör flödet av... allt är nedgrävt så vet knappt var rören ligger :( får inte tag på förra ägaren heller. Manometern är så gammal så den fungerar knappt haha
Utloggad Viksell
« Svar #4 skrivet: maj 10, 2018, 19:31:26:26 »
Någon som vet om detta kan bero på att det inte är tätt? Kan det tjuvdra luft någonstans?
« Svar #5 skrivet: maj 10, 2018, 20:34:14:14 »
Visst kan det bli så, men då skulle du ju se luftbubblor komma ut genom inblåsen när pumpen går. Om luft sugs in så pumpar pumpen sämre men samtidigt så måste ju den insugna luften ta vägen någon stans och det blir ju då att den bubblar ut vid inloppen. Vanligaste stället där luft kan läcka in är att packningen till locket över pumpens silkorg läcker - dålig packning eller att skruvarna inte är åtdragna ordentligt.
Utloggad Viksell
« Svar #6 skrivet: maj 11, 2018, 13:32:20:20 »
Det kommer luftbubblor ett litet tag sen slutar det och det blir istället dåligt tryck??
« Svar #7 skrivet: maj 11, 2018, 14:35:41:41 »
Att luftbubblorna försvinner efter ett tag är ju bra men dåligt tryck, är det på manometern på sandfiltret (vanlig felkälla) eller känner ni med handen vid inloppen?
Om centralventilen på sandfiltret vrids till motsvarande "cirkulation" (vattnet passerar ej igenom sanden), blir flödet då bättre vid inloppen?
Utloggad Viksell
« Svar #8 skrivet: maj 11, 2018, 15:17:34:34 »
En liten bricka till skruven på locket till förfiltrert hade hamnat på fel sida! Nu fungerar den som den ska igen! Så det blev väl inte helt tätt antagligen. Tack snälla för all hjälp!
