Författare Ämne: Cirkulationspump och filter från Folkpool  (läst 3643 gånger)
Utloggad MackeNo1
« skrivet: maj 08, 2018, 22:30:21:21 »
Funderar på att köpa något av följande paket från Folkpool. Den större 1hk pumpen är en äldre modell än Max Flo II, men det är en kraftigare pump för drygt 2000kr mindre.
https://www.folkpool.se/produkter/pool/cirkulation-och-anslutning/sandfilterpaket/sandfilterpaket-villa-med-10-hk-super-pump-3-fas.html
https://www.folkpool.se/produkter/pool/cirkulation-och-anslutning/sandfilterpaket/sandfilterpaket-villa-med-075-hk-max-flo-ii-pump-3-fas.html
Någon som har koll på om det finns så stora fördelar med den nyare pumpen att det överväger det lägre priset och högre effekten hos den gamla modellen?
Har en 4x8 folkpool, pump och filter står i källaren bredvid poolen. Tryckhöjd cirka 2,5m, cirka 15m PEM slang till poolen, går igenom en poolvärmepump på vägen.
Säljare i butiken rekommemderade det dyrare paketet med 0,75hk pumpen, men hade ingen egentlig anledning till det.
Eller ska man köpa något annat, är en Badu Top pump och pahlen filter för samma pengar ett bättre val?
Utloggad karljon
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 68
  • Total likes: 8
SV: Cirkulationspump och filter från Folkpool
« Svar #1 skrivet: maj 09, 2018, 19:18:22:22 »
Varför ska du byta filter och pump? Byt sanden i filtret och renovera pumpen om du idag har en trefas pump renoverade min från -94 förra året kostade 4000 blev som ny.
Utloggad MackeNo1
« Svar #2 skrivet: maj 15, 2018, 20:38:28:28 »
Har övervägt renovering, Pahlèn säljer ett komplett renoveringskit för ca 8500:-. Alternativet är att lämna in den för omlindning och hoppas att det löser problemet. Men jag tycker 8500:- är magstarkt för ett renoveringskit och dessutom behöver vi en fungerande cirkulation och rening omgående, poolen är grön/brun nu..
Så det fick bli Hayward 0,75hk maxflo II pump och Villa filter, kommer förhoppningsvis hem innan helgen.
Så nu har jag en Pahlèn P78 brons pump med defekt motor och ett stort Pahlèn sandfilterpaket i glasfiber till salu för den som är intresserad.
« Svar #3 skrivet: maj 15, 2018, 21:36:45:45 »
Går det inte att köpa en elmotor vilken som helst och montera? Eller har pahlens gjort något med axeln som gör standardmotorer inkompatibla?
Utloggad MackeNo1
« Svar #4 skrivet: maj 17, 2018, 08:26:36:36 »
Bra fråga, hade jag tagit tag i detta i vintras så hade jag ju hunnit kolla upp det närmare... Men eftersom jag skjutit på det så länge så finns inte riktigt tiden.
