Författare Ämne: Värmepump som inte vill värma längre  (läst 3530 gånger)
Utloggad Hosse
  • Stad/land: Hudiksvall / Oslo
  • Antal inlägg: 104
  • Har privat pool och jacuzzi
« skrivet: maj 08, 2018, 14:57:30:30 »
Vi har en 9 kw luftvärmepump till vår utomhus pool. När jag skulle starta upp den i helgen går den bara ett par minuter och stannar sen. När jag börjar titta närmare på den, så ser jag att den är helt full med is på ena sidan. Detta kan inte komma från naturen, då det är sommartemp där den står. Kan detta vara gasläcka? Är det nån chans att rädda den?
På förhand tack!
http://forumbilder.se/H6RNU/img-1657
Mvh
Hosse
SV: Värmepump som inte vill värma längre
« Svar #1 skrivet: maj 08, 2018, 15:21:37:37 »
Min gör också så när den behöver avfrosta , stannar fläkten helt ? brukar gå på lågt varvtal under avfrostning, är vattnet bara några grader kommer frosten pga av detta
« Svar #2 skrivet: maj 08, 2018, 18:28:07:07 »
Det ser ut att vara mycket trä runt där. Har den verkligen full tillgång till varmare luft? Min isade också igen för ett par år sedan men då var det ganska kallt ute.
