Författare Ämne: Rostfläckar i PP-pool  (läst 51561 gånger)
Utloggad Eone
  • Eone
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 890
  • de ska va gött å leva...
SV: Rostfläckar i PP-pool
« Svar #50 skrivet: oktober 20, 2018, 11:38:57:57 »
Men vi har som sagt 0,2 ppm. "Okay" (enl poolbranschen) är 0-0,2. Vi ligger på övre gränsen för okej alltså.
Ni måste rimligen ha haft betydligt högre värden.
« Svar #51 skrivet: oktober 20, 2018, 16:34:47:47 »
Det är mycket möjligt. Vi gjorde aldrig någon analys av poolvattnet, men när vårt vatten ytterligare försämrades gjordes vattenprov på brunnen. Metallinnehållet analyserades aldrig, eftersom man först misstänkte att humusämnen kommit in, testade för detta och dömde ut vattnet som otjänligt som dricksvatten eftersom tydligen ytvatten trängt in i samband med en väldigt nederbördsrik period. Vi måste ju ha drickbart vatten så vi utredde inte brunnen närmare efter det beskedet utan lät borra en ny.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #52 skrivet: maj 11, 2019, 12:52:00:00 »
Så är poolen öppen och igång, det var nervöst ta bort vinterskyddet och se vad, om något, som hade hänt med metallfläckarna. Hade dom kommit tillbaka? Eller skulle det vara som vid stängningen, några enstaka i ena hörnet.
Det var som vid stängningen! :-)
Men nu börjar projektet att aldrig låta det ske igen.
På tisdag kommer rörmokaren och monterar ett "partikelfilter" på utgående ledning till trädgårdsslangen (poolpåfyllningsslangen).
Sen startade jag säsongen med detta, från Folkpool. Deras tips få bukt med mitt problem.
Jag har aldrig sett kemikalien förut, men håller den vad den lovar så är den ju ett rent mirakel.
https://www.folkpool.se/produkter/pool/poolvard/kemikalier/poolkemi-ovrigt/anti-kalkmetall-1-liter-pool-un-3265.html
« Senast ändrad: maj 21, 2019, 08:49:54:54 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #53 skrivet: juni 16, 2019, 14:51:07:07 »
Fläckarna kommer tillbaka. Ger snart upp. Enda som håller humöret uppe är vår nya teori. Det är kåda(!). Från furusargen...droppar ner i poolen och fäster på linerbotten.
Vi kommer byta sarg, hoppas på mirakel.
Det har verkligen inte badats mycket i år, ändå har linern ovan vattenytan fått detta utseende - igen - kladdiga bruna fläckar.
Fläckarna på poolbotten har en tydlig spridning längs kanten av poolen...närmast sargen. Till färgen påminner dom om dessa kladdiga bruna ovanför vattenytan, kanske är det därför kåda vi ser på vår poolliner under vattnet.
PS
Ser att jag var inne på detta med fläckarna ovanför vattenytan redan 2018 (i denna sträng), men tappade teorin verkar det, jag kanske aldrig tänkte på att det är kåda.
« Senast ändrad: juni 16, 2019, 15:05:48:48 av Eone »
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #54 skrivet: juni 16, 2019, 15:02:11:11 »
pool-linern ovanför vattnet...
längst ner (nedre hö hörnet av bilden) syns den gråmålade furusargen, högst upp syns vattenlinjen, bilden är alltså tagen uppifrån, vi ser ner i vattnet. Det verkar ju som att fläckarna börjar redan vid linerns snap-in-list
« Senast ändrad: juni 17, 2019, 19:23:03:03 av Eone »
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #55 skrivet: juni 17, 2019, 08:33:24:24 »
Kåda känns långsökt (tyvärr kanske). Har aldrig sett trä producera så mycket kåda jämt över en så stor yta. Kåda är dessutom väldigt klibbigt, skulle kännas när man tar på fläckarna/sargen.
Är det någon form av impregnering från sargen som löser ut och rinner ner? I så fall löser det ju sig hur som helst med ett byte av sargen. Du kan ju börja med att bara ta bort sargen och låta det vara så ett tag.
Är det lika mycket fläckar ovan vattenytan runt om? Eller är det mera på tex skuggsidan? Mögel som fått grepp i linern? Fast om det även är under vatten så är det skumt...
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #57 skrivet: juni 17, 2019, 15:55:30:30 »
Det ÄR klibbigt!
Det du ser på bilden ovan vattenlinjen är jätteklibbigt...min fru har varje år skurat bort med swinto.
Utloggad Eone
  • Eone
  • Antal inlägg: 890
« Svar #58 skrivet: juni 17, 2019, 19:25:43:43 »
Har vänt på bilden här, lättare begripa vad man ser
Utloggad Oneill
  • Antal inlägg: 463
  • Total likes: 129
  • Det blev bad i maj 2019
« Svar #59 skrivet: juni 18, 2019, 08:28:05:05 »
Det ser väldigt mycket ut som mögel måste jag ändå säga.
hade massa sånna fläckar på ratten på min båt som vägrade ge med sig. Testa och spruta på beckers alg och mögeltvätt för fasad. det körde jag med och funkade kanon i båten iaf
