Författare Ämne: slang i mark  (läst 9576 gånger)
slang i mark
« skrivet: maj 07, 2018, 17:02:52:52 »
Vilken typ av slang är det man skall använda i marken ?
SV: slang i mark
« Svar #1 skrivet: maj 07, 2018, 17:36:52:52 »
PEM-slang. Oftast svart med blått streck på.....
SV: slang i mark
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2018, 18:33:30:30 »
Läser att en del använder och tycker att flexslang pvc även har fördelar under mark ?
SV: slang i mark
« Svar #3 skrivet: maj 07, 2018, 18:48:39:39 »
Nja, enda fördelen med flexslang PVC är att den är mer lättjobbad att böja/lägga, men det bör vara PEM-slang som är betydligt tåligare och hyffsat frostsäker. PEM-slang borde dock inte få kallas slang, speciellt inte över 50 mm då den mer liknar fasta rör att brottas med... 8)
Utloggad Prosvetz
SV: slang i mark
« Svar #4 skrivet: maj 08, 2018, 14:06:38:38 »
Hur långt ska man gräva ner pem slangen?? För att den ska va frostsäker
SV: slang i mark
« Svar #5 skrivet: maj 08, 2018, 15:19:10:10 »
Är den frostsäker så är den väl.... att då behöver gräva ner den under frostnivån verkar "onödigt" det är ju inte djupet som avgör om den är frostsäker, däremot om den ligger på frostsäkert djup.... men det är ju en annan sak
Utloggad Prosvetz
SV: slang i mark
« Svar #6 skrivet: maj 08, 2018, 20:48:37:37 »
Är denna slang frostsäker då??
SV: slang i mark
« Svar #7 skrivet: maj 08, 2018, 21:31:16:16 »
En pemslang tål att vatten fryser i den. Vill du gräva ner den så djupt att innehållet inte fryser?
SV: slang i mark
« Svar #8 skrivet: maj 09, 2018, 09:28:51:51 »
Det vanligaste måste ju vara att lägga slangen med fall mot pumpen på sugsidan så att vid vinterstängning kan vattnet dräneras bort. Sen kan ju alltid lite vatten bli kvar i nån mindre sträcka men det tål PEM-slangen bra så den behöver inte grävas ned till frostfritt djup.
Utloggad mresteen
SV: slang i mark
« Svar #9 skrivet: maj 23, 2018, 17:04:20:20 »
Jag kan rekommendera PEM slangen med brun rand, den för spillvatten då det inte är några höga tryck att prata om.
Den är aningen mer medgörlig att jobba med. :)
