Författare Ämne: Avstånd bräddavlopp och pump?  (läst 3608 gånger)
Utloggad bygg1
« skrivet: maj 06, 2018, 17:01:57:57 »
Enligt Tjelldéns monteringsinstruktion så ska "avståndet mellan bräddavlopp och pump ska vara så kort som möjligt (max 10 m)". Det måste väl gå att lösa med en kraftigare pump även om avståndet blir betydligt längre? Vår plan är att poolens kortsida med gaveltrappa inklusive utlopp kommer mot huset och bräddavloppet i kortsidan bort från huset. Poolen kommer att bli 8 meter lång och sedan är det tänkt att pumpen ska stå i källaren, så gissningsvis ca 16 meter mellan bräddavlopp och pump. Fallet blir dock bra. Måste vi tänka om med placeringen av breddavloppet?
Undrar poolplaneraren som äntligen tänkte ta tag i poolbygget :-\
SV: Avstånd bräddavlopp och pump?
« Svar #1 skrivet: maj 06, 2018, 20:18:56:56 »
Jag har också bräddavloppet på kortsidan längst bort från huset så det är mellan 15-20 m längd till pumpen så jag gick upp en slangdimension till 63 mm och det fungerar bra. Läs lite mer hos Pahlen:
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.dropbox.com/s/1il405zg1xv1hdc/MA25-01.pdf?dl%3D1&hl=en
Utloggad Freddies
« Svar #2 skrivet: maj 07, 2018, 23:00:54:54 »
Hur många bräddavlopp kommer du ha? 1 el 2?
Har du två så dra separata 50mm PEM-Salng in till pumprum.
« Svar #3 skrivet: maj 08, 2018, 08:51:08:08 »
och vill du ha 1 bräddavlopp går det att komplettera med ett väggutsug, typ:
https://www.pahlen.se/produkter/belysning-och-inbyggnadsdetaljer/sugmunstycke-classic/
då får du fördelen att kunna vintertömma poolen smidigt och pumpen kommer knappast att kunna gå torr om vattennivån sjunker under bräddavloppet!
