Författare Ämne: vedeldad poolvärmare till ovanjordpool  (läst 4850 gånger)
Utloggad kickis75
« skrivet: maj 03, 2018, 13:01:35:35 »
har fått som förslag att köpa en vedeldad poolvärmare till vår  snart inköpta26 kubik intex pool ovanjord.
Hiss eller diss? Vi har obegränsat med ved men vill inte hålla på att elda "ihjäl oss" och vill inte elda när barnen ska bada. Räcker det att elda sen kväll? Eller måste man fylla på magasinet hela tiden för att få effekt.
SV: vedeldad poolvärmare till ovanjordpool
« Svar #1 skrivet: maj 03, 2018, 17:34:29:29 »
Hur mycket ni måste elda beror på vedpannans effekt, vilken vattentemperatur ni vill ha, poolens isolering (eller snarare brist på isolering) och lufttemperaturen.
Vår pool rymmer 31 kubikmeter vatten och är bra isolerad uppåt genom pooltak och i väggarna. I juli går det åt i genomsnitt 15 kWh per dygn el till uppvärmning (exklusive cirkulationspumpens förbrukning) vilket ger ca 4-5 ggr mer energi till poolen då vi har en poolvärmepump. Det tillförs således minst 60 kWh per dygn men då håller vattnet 31-32 grader.
Er ovanmarkspool är väsentligt sämre isolerad men ni kanske inte vill ha lika hög vattentemperatur. Säg för att få ett enkelt överslag att ni också behöver mata in minst 60 kWh energi i poolen per dygn. Ger pannan 60 kW så behöver ni elda en timme. Troligen ger inte pannan 60 kW utan kanske 30 kW och då behöver ni elda i två timmar per dygn. Även om ni har gratis ved så tror jag att det blir väldigt tröttsamt att elda så mycket.
Skaffa en poolvärmepump om ni vill bada varmt är mitt råd.
