Författare Ämne: pumpförslag  (läst 11273 gånger)
Utloggad raggartufsen
  • Stad/land: Västerås
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
pumpförslag
« skrivet: april 14, 2007, 11:16:50:50 »
Vår pool är en rondo 4,5 diameter och 1,07 djup. Vi vill byta till sandfilter.
  • Vilken storlek på pump och filter behöver vi ?
  • Nån som kan rekommendera billiga inköpsställen.
Vi har funderat på Primastars Balipump då dom har ett erbjudande som plånboken gillar, men hur är det med motorstyrka osv, räcker denna modell ? Och hur blir det med frakten, den lär ju väga en hel del den där  :o
Paketet innehåller:
1 st basplatta att ställa pump och tank på
1 st 250W Pump (0.33 hk) med förfilter
1 st slang mellan pump och filter 38 mm Ø
1 st sandfilter tank för 20 kg sand
1 st 6-vägsventil
1 st tryckmätare
3 st 1.5 meters anslutningsslangar 38 mm Ø
1 st säck med 25 kg filtersand 0.4 - 0.8 mm
1 st säck med 5 kg filtersand 1.2 - 3.0 mm
(läggs i tankbottnen och förbättrar filtrets funktion)
4 st anslutningar 38 mm Ø slang
1 st kulventil för avstängning
1 st anslutning utv. 50 mm med 1½ tums utv. gänga
1 st övergång till 38 mm Ø slang.
6 st rostfria slangklämmor
1 st rulle gängtape
1 st limtub.
4.995 kr inkl.moms
Kan tillägga att vi inte har någon som helst värmeanslutningar eller liknande och avståndet från poolen till pumpen kommer att bli ca 10-15 meter.
Tackar redan på förhand för alla kloka och vettiga svar som jag hoppas att jag får   <antman>
Utloggad spike
  • Antal inlägg: 297
    • "Min tråd på forumet"
SV: pumpförslag
« Svar #1 skrivet: april 14, 2007, 21:21:57:57 »
Kan bara berätta om mina egna erfarenheter om just "Bali paketet", och det är att min pump skar ihop fullständigt efter ett par månader, och garanti mot detta fanns inte, då de sa att pumpen gått torrt. Den gick kanske torrt vet ej, den dog mitt i natten, kanske inte fick tillräckligt med vatten då det var mycket frömjöl i skimmer??
Annars var motorstyrkan helt okey! den klarade ju av att driva mina solfångare jag har på taket.
Frakten det kan ju Primastar berätta för dig, tänk bara på att du måste kanske byta skimmer också, så du räknar in detta i ditt projekt att gå över till pump och sandfilter.
Känner du ingen som har handlat pool av Primastar innan? För gammla kunder brukar få ett utskick nu på våren om erbjudande på diverse grejor. Om jag inte mins fel så var detta "Balipaket" med förra året för 3995:-.
Lycka till / Spike
Hoppsan, de ingår nog skimmer till detta paket, så då behöver du ju inte tänka på denna kostnad
« Senast ändrad: april 14, 2007, 21:28:41:41 av spike »
Utloggad Bidda
  • Stad/land: Hønefoss, Norge
  • Antal inlägg: 1351
    • Familiens hjemmeside
SV: pumpförslag
« Svar #2 skrivet: april 14, 2007, 22:46:13:13 »
Med 10-15 meter så kanskje du burde gå over til 50mm rør istede for 38mm slanger. I tilegg kan du kjøpe sand i butikken og slippe å betale frakt på disse kg.
Utloggad Poolnicke
SV: pumpförslag
« Svar #3 skrivet: april 15, 2007, 07:47:02:02 »
Raggartufsen,
Jag undrar om inte denna lösning är precis på gränsen. Det fungerar säkert bra om du inte lägger på någon värme i systemet eller måste trycka vattnet uppåt.
Utan att använda någon större ingenjörskonst så har jag resonerat så här:
Din pool är på 17 kbm. Min pool är på 25 kbm. Jag har en pump som ligger på ca 560 W mao dubbelt så mycket. Jag skulle inte kunna tänka mig att ha en sämre pump. Det känns fräscht att ha rejäl cirkulation på vattnet i poolen.
Sen tror jag att du får bättre tryck och cirkulation i systemet om man behåller 38 mm. Om man byter till 50 mm så är det mer vatten som ska tryckas runt i rören. De flesta pooler har ett ganska litet munstycke på inblåset i poolen för att få upp trycket så att en bra cirkulation på vattnet skapas. Jag är inte 100% säker på hur detta funkar men jag tappade lite tryck när jag bytte vissa delar av mitt system till 50 mm. Anledningen till bytet var att värmepumpen skulle kopplas in mot 50 mm.
En kompis till mig har precis handlat en pump med sandfilter från http://www.jf-fritid.se/ den trycker 15 kbm/timma. Allt gick på ca 5000 kr. Verkar dock inte som att de har denna lösning på hemsidan så ring till dom. Han har en storpool från dom som är 6,1X3,6X1,22. Edit ca 24 kbm
/Poolnicke
« Senast ändrad: april 15, 2007, 07:58:47:47 av Poolnicke »
Pool:Åttan 6,25x3,6x1,5.
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
Utloggad Bidda
SV: pumpförslag
« Svar #4 skrivet: april 15, 2007, 08:30:34:34 »
.......du får bättre tryck och cirkulation i systemet om man behåller 38 mm. Om man byter till 50 mm så är det mer vatten som ska tryckas runt i rören.........
Trodde poenget var å sirkulere stort volum og ikke skape høyt trykk... <hmm>
Utloggad RLA
  • en sybarit som är
  • Antal inlägg: 967
SV: pumpförslag
« Svar #5 skrivet: april 15, 2007, 09:42:57:57 »
Håller nog med Bidda, alla mottryck sänker flödet och borde därför minimeras! eller... <hmm>
Har ingen pool längre!!
Utloggad Fredde
  • Kan en del
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 22
  • 5,5m rund primastarpool, Brillix värmepump, solf
SV: pumpförslag
« Svar #6 skrivet: april 16, 2007, 21:36:54:54 »
Jag har en sådan pump och filter och kan nog bara hålla med övriga, det kommer att bli på gränsen.
Just nu har jag den under trädäcket (inte smart) och anvämder den till en pool med 20m3 vatten. Det gick hyfsat till jag satte igång solfångaranläggningen, då sjunker flödet rejält.
Den klarar just så pass en automatisk pooldamsugare om jag backspolar före.
Som jag ser det är det inget fel på kvalitén på paketet men det är i minsta laget.
I år skall jag köpa en backventil och bygga ett pumphus ovan mark samt byta till 50mm rör / slang och hoppas på så sätt att det blir bättre, men jag är rätt säker att det blir en större anläggning kommande år.
  • Antal inlägg: 36
  • Kön: Kvinna
  • Äntligen sommar !
    • sussionline
SV: pumpförslag
« Svar #7 skrivet: april 17, 2007, 17:20:10:10 »
Nu har vi slagit till.
Det blev inte den från Primastar, för vi hittade en på den lokala rörmokerifirman. Visserligen förra årets modell, men vad gör det  :D
Det blev en 0,50 Hk med 50 L tank för sanden. 6 vägsventil.
Minns inte direkt vad det hette, men vet att den tillverkas i Usa.
Fördelen med att ha inhandlat i den egna staden är ju om nåt inte skulle fungera eller om den går sönder, då slipper man ju hålla på att skicka tillbaks  O0
Kostnad ?
5700 kr.
Vi är nöjda....så här långt iaf *s*
Utloggad Poolnicke
SV: pumpförslag
« Svar #8 skrivet: april 17, 2007, 21:02:31:31 »
Låter som ett bra val. Kommer säkert att fungera kanonbra. Verkar vara ett vettigt pris dessutom  O0
/Poolnicke
 Solfångare 16 m².
Poolvärmepump.
/Pool är livet! ;D
