Författare Ämne: Prioritera poolside vs poolsize  (läst 3274 gånger)
Utloggad hackeman
« skrivet: april 25, 2018, 17:00:20:20 »
Hallåja,
Har bestämt mig för en rektangulär Tjälldéns pool på 6 meter i längd, men överväger bredden 3,5 meter istället för standard 3 meter för jag oroar mig vi ska uppleva 3 meter som för smalt.
Här är några bilder över innergården där vi tänkt placera poolen:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB0y3eNWirgjIzs&id=797463FDFC15E53B%21213331&cid=797463FDFC15E53B
Jag har markerat ut 6x3 m med brädor. Som ni ser är det rätt tajt, men alternativet att ha poolen på husets framsida där vi har mer plats lockar inte för vi tror inte vi kommer ha lika stor glädje av den där. Så det här är utrymmet vi har att spela med.
Här är vad jag just nu prioriterar mellan:
1) 3 m bred pool och 3 m poolside
2) 3,5 m bred pool och 2,5 m poolside
Med poolside syftar jag på den sida där det i bild står två svarta stolar och en massa tegelstenar staplade. Denna plats har flest soltimmar, inkl kvällssol (tills den försvinner bakom husknuten). Andra sidan är mest skugga och där har jag bara prioriterat utrymme för att vi ska kunna gå mellan poolen och husknuten utan besvär.
Jag kommer förlänga trädäcket längs och förbi poolen, ända till grannens staket. Det blir endast 75 cm mellan staketet och poolens bortre kortsida, men tycker det bör räcka. Rib-cover kommer ligga ihoprullat där och kanske nåt grönt som kan växa längs staketet, mer behövs inte. Tänker att hellre +0,5 m i poollängd än att kunna gå bredaxlad vid den kortsidan av poolen. Rätt eller fel?
Teknikrummet tänker jag sätta i utrymmet där det syns ett spa och en massa ved i bild. Inte säker på om jag ska ha spat kvar där inne eller flytta ut det lite så det också äter av soldäcksutrymmet och står närmare poolen. Det blir nämligen belamrat med fågelskit från trädet där det står nu... och vill helst inte fälla trädet, det är det enda jag låtit stå kvar.
Hur hade ni prioriterat? Är 2,5 m alldeles för trångt för solsängar som är 2 m? När poolskyddet är på blir det dessutom ännu mindre marginal, om än man kanske inte har solsängarna i sin fulla längd då... eller är det värt trängseln för att ha mer bredd i poolen?
Eller andra kloka tankar jag missat?
SV: Prioritera poolside vs poolsize
« Svar #1 skrivet: april 26, 2018, 07:36:53:53 »
Jag tycker man ska säga att standard är 4 meter, inte 3 eller 3,5m
Ska man ha badlek i poolen så är min uppfattning att 3m är väldigt smalt. Man är alltid nära en kant. För mig är således prioriteringen enkel, absolut 3,5m poolbredd.
Ska du bara ha poolen till ett stilla dopp så du inte tuppar av pga solen så kan du gå på det smalare alternativet.
Utloggad Mappe
  • Stad/land: Hässleholm
  • Antal inlägg: 95
  • Total likes: 14
« Svar #2 skrivet: april 26, 2018, 07:50:04:04 »
Jag hade nog funderat över att inte lägga poolen mitt i utrymmet, utan se till att ha mest plats på den sidan man kommer vara mest, så har vi gjort, trots att vi egentligen har utrymmet så har jag bara ca 1,5m trädäck längs ena långsidan, funkar toppen för oss iallafall.
Poolen ligger i nord-sydlig riktning, och vi har mest trädäck på östra sidan, vilket även är mot huset (öppet på andra sidan mot åkrar).
Ska barn leka lite i poolen är 3m smalt, alltid när att slå huvet i en kant, det gäller till viss del även 3,5m även om det såklart är bättre.
Bara mina funderingar
/Mappe
Utloggad hackeman
« Svar #3 skrivet: april 26, 2018, 08:32:25:25 »
Vi har tvillingtjejer på snart 5 år så det kommer sannolikt vara mycket lek i flera år framöver.
Jag har inte placerat poolen i mitten av utrymmet utan precis som du skriver, Mappe, så har jag prioriterat mest plats på den sida av poolen där vi kommer sitta och sola och där kvällsolen är (aka solsidan).
Om ni kollar t.ex. på den här bilden:
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AB0y3eNWirgjIzs&cid=797463FDFC15E53B&id=797463FDFC15E53B%21213321&parId=797463FDFC15E53B%21213331&o=OneUp
Så är där 737 cm mellan husväggarna där poolens ena kortsida kommer gå, precis vid husknuten.
Jag tänker att vi iaf behöver 120 cm för att kunna gå förbi poolen vid husknuten utan besvär. Ska vi ha 350 cm bredd på poolen blir det 267 cm kvar på solsidan där vi kommer ha solstolarna. Räcker det? Med risk för att vi kommer ligga och sola mitt i splashzone. :)
Vi kommer inte ha grill, lounge och sånt på solsidan bredvid poolen, vi har nog 50 kvm trädäck på själva innergården för detta som ni ser på bilden, men där finns ingen kvällssol utan den kommer vara på de där 267 cm soldäck (där det står två klaffstolar i bilden).
4 meter bredd i poolen ser jag inte som ett alternativ eftersom då blir det bara 217 cm kvar och solsängar är 200 cm långa.
« Svar #4 skrivet: april 26, 2018, 17:56:32:32 »
Vår pool är 3,4 meter bred. Det går precis att mötas två simmande så den är ok för oss men det är på gränsen till för smalt så jag rekommenderar att ni väljer minst 3,5 meter bredd. Om det för med sig att linern blir skräddarsydd så kanske ni kan välja 3,6 eller 3,7 meter. Varje decimeter gör skillnad när det är så pass smalt.
Utloggad hackeman
« Svar #5 skrivet: april 26, 2018, 23:49:12:12 »
Skönt att ni är så samstämmiga, lättare att följa era råd då. :)
Har bett om ny offert på 6 x 3,5 m. Lutar åt att vi helt enkelt får ha lite kortare solstolar/sängar.
