Författare Ämne: Bärighet på trall - funkar ett lay-z-spa? hjälp behövd  (läst 5492 gånger)
Utloggad virtual1
« skrivet: april 24, 2018, 20:58:09:09 »
Har en altan/trall på c:a 8x2.5 m med c/c 60 cm och virkesstorlek 120x30 - enbart stödlinjer fram och bak ingen mitt i. Ingen aning om nån gjutning är gjord då vi lejde ut jobbet.
Ska sätta ett M-spa uppblåsbart spa ovanpå om möjligt på ena sidan, ytterdiameter 196 cm, vikt med 4 pers i blir c:a 1200 kg.
Nån som är bra på att räkna? :)
Mvh mats
Utloggad Telekiter
SV: Bärighet på trall - funkar ett lay-z-spa? hjälp behövd
« Svar #1 skrivet: april 25, 2018, 09:06:05:05 »
Hmm...nja, det är omöjligt ge ett råd med så lite info om hur er altan är byggd. Men är det som du beskriver så kommer det inte att funka (om inte golvreglarna är väldigt kraftiga, alltså typ 45x190).
/Urban.
Mats Björkman
Mats Björkman
« Svar #2 skrivet: april 25, 2018, 09:49:17:17 »
/Urban.
Tack, anar att det blir problem - men vilken mer info ska jag försöka luska fram? Kan bli knepigt att få reda på exakt storlek på reglarna, men 45 i bredd kan nog stämma iaf då det är skruvat på ömsom sida om regeln med c:a 4 cm i bredd mellan skruvarna, mvh mats
