Författare Ämne: Placera poolvärmepump i ett växthus?  (läst 5295 gånger)
Utloggad MinaBästaÅr
« skrivet: april 24, 2018, 17:27:47:47 »
Är det någon som vet om det skulle fungera att placera en poolvärmepump i ett stort växthus?
SV: Placera poolvärmepump i ett växthus?
« Svar #1 skrivet: april 27, 2018, 14:42:34:34 »
Tja alltså att placera den den rent fysisk fungerar ju  :) men om du vill ha värme i poolen är det nog bättre om du monterar den där den får tillgång till luft som inte är nerkyld.... vi pratar om enorma luftmängder den drar runt , den luft som kommer ut är nerkyld , du kommer att få kallt i växthuset inom någon minut och ungefär samma verkningsgrad på pumpen som om du försöker ta ut värmen på höst o vinter när det är 5-8 grader ute ... med andra ord... nej
« Svar #2 skrivet: april 27, 2018, 22:56:14:14 »
Tack, ja det var nog en galen idé  :D ... får nog lösa placeringen på annat sätt!
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: april 27, 2018, 23:49:07:07 »
Jag tror att den är en väldigt intressant idé som skulle kunna funka bra och öka luftvärmepumpens verkningsgrad förutsättningsvis att:
1. Växthuset är tillräckligt stor både volymmässigt och vd gäller glasyta.
2. Du har ingen växt inne som skall hållas varm.
Växthusets glasyta fångar solens energi och varmar upp luften inne något som i sin tur ökar värmepumpens verkningsgrad och förminskar elförbrukning för samma poolvattentemp.
Det skall funka som en high-tech solfångare med andra ord!  O0
« Svar #4 skrivet: april 30, 2018, 11:14:03:03 »
Då tror du antigen på mig eller Dimitriz , men innan du tar Dimitris ord för sanning ! för din egen skull innan du får en massa jobb, fråga vilken pump tillverkare du vill.
En luftpump tar värmen från den luft den suger in , luft som måste hålla en högre temp än den luften den släpper ut , och den luften är KALL ! som en aircondition .
Dimitris argument haltar ju rejält när han skriver att "du ha ingen växt där inne som skall hållas varm " för att i annan mening påstå att glasytan värmer upp luften där inne.
Är det kallt eller varmt i växthuset ?? <hmm>
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #5 skrivet: april 30, 2018, 16:42:13:13 »
Jag är helt enig med nyburjare, det kommer att funka skitdåligt. Blir recirkulation på luften som bara blir kallare och kallare.  Helt tokig idé.
Enda sättet skulle vara att man har separat tillopp där luften kommer in och värms upp innan pumpen suger i sig den och sen släpper luften utanför växthuset. Dvs, sätta pumpen direkt utanför där tilluft tas från växthuset. Det skulle säkert ge en extremt marginell, snudd på omärkbar effekt.
Utloggad Dimitris76
« Svar #6 skrivet: april 30, 2018, 17:04:22:22 »
I den här meningen ligger hela saken!
Monterar du luftvärmepumpen i ett tillräckligt stort växthus som gör att lufttemperaturen inne håller sig på högre nivåer än utomhustemperaturen då har du skapad THE HOLY GRAIL av pooluppvärmning i vår klimat.   <antman>
Du använder solens energi - som oftast inte räcker av sig själv för att värma poolvatten till badbehaglig temperatur - för att öka luftvärmepumpens verkningsgrad.  O0
/Dimi
« Senast ändrad: april 30, 2018, 17:12:38:38 av Dimitris76 »
« Svar #7 skrivet: april 30, 2018, 23:19:43:43 »
Lycka till  med The holy grail  >rulla< jag har sagt mitt och lämnar detta ämne har inte  mer att tillägga än att jag hoppas trådskaparen tar sitt förnuft tillfånga och instämmer med tidigare talare att detta kanske skulle fungera om man inte behåller luften från pumpen i växthuset , dock med reservation hur mycket luft en pump drar runt, den luft den drar ut, lika mkt måste tillföras och ett växthus är till för att värma upp nästan stillastående luft och inte ett drag genom växthuset på flera 1000 m3/h.
Fortfarande inget svar på varför man inte kan ha växt i huset som kräver värme ??? det skulle ju blir varmt i huset  :D? varmare där än utomhus för att höja pumpens verkningsgrad ?
« Svar #8 skrivet: maj 01, 2018, 01:29:55:55 »
Problemet är nog att "tillräckligt stort" troligtvis betyder "extremt stort" för att det skall fungera. I så fall finns det ju billigare sätt att fånga in solenergi för att värma poolen. Ett jätteväxthus är ju inte precis gratis och det är ju inte heller den mark som åtgår för att bygga det. Om man nu tänkt bygga ett jätteväxthus för kommersiell odling och råkar få värmeöverskott vid vissa perioder kanske iden skulle vara mera realistisk.
