Författare Ämne: Har jag räknat fel på chockklor?  (läst 12335 gånger)
Utloggad Fredrik_malmo
« skrivet: april 22, 2018, 18:49:31:31 »
Jag tror möjligtvis att jag använt för lite chockklor vid uppstart av poolen. Värdet går snabbt upp men dagen efter är det nere på 0 igen.
Min pool är 48m3 (48000 l) ca.
Hur många gram chockklor rekommenderar ni erfarna pool ägare?
Poolen är rengjord och vattnet ser tillsynes också rent ut.
Tack på förhand
SV: Har jag räknat fel på chockklor?
« Svar #1 skrivet: april 23, 2018, 16:58:23:23 »
Det står på burken hur det ska doseras. Det är inte samma koncentration på alla fabrikat. 200 gram chockklor per 10 kubikmeter vatten är vanligt. Mätstickor har bäst före datum men kan åldras fortare om de inte förvaras på rätt sätt.
« Svar #2 skrivet: april 24, 2018, 09:04:04:04 »
Går det fort ned till 0 finns troligen organiskt material kvar i vattnet, men det brukar ju också synas på klarheten på vattnet.
Det enda som låter märkligt för mig är alltså att det förbrukas klor trots att vattnet ser bra ut...
Har du poolen utan täckning så avdunstar det en del klor, solen är även rätt bra på att käka klor, men exakt hur fort det kan gå för klor att brytas ned ebart av sol vet jag faktiskt inte.
Om du har bra PH-värde så är min bedömning att du behöver klorera mer i alla fall.
Som ett test kan du annars fylla en hink med 3 liter poolvatten, spä ut med 6 liter kranvatten och mät sedan igen, är det fortfarande 0 så är det i vart fall inte så hög klorhalt att stickorna visar galet p.g.a. det.
Har eventuell tidigare ägare kört med baquasil som kem så behövs det massor med klor för att "bränna bort" PHMB ur vattnet.
Vet du säkert att man kört med klor tidigare?
« Svar #3 skrivet: maj 05, 2018, 19:56:03:03 »
Hej. Vet inte riktigt vad tidigare ägare kört med tyvärr. Enligt doseringen på förpackningen kör jag ca 400 g granulat på 40 kubik. Men det låter lite jämfört med vad som beskrivs i tråden.
Det kan vara så att det finns organiskt material kvar i poolen eftersom den inte är täckt och det samlats en del under höst och vinter.
Poolen är nu helt klar till utseendet och jag kan se grus på botten. Frågan är om jag skall fortsätta chockklora varje dag tills värdet är konstant.
« Svar #4 skrivet: maj 06, 2018, 05:56:14:14 »
JAg skulle kolla med föregående ägare, vi fick tillsätta ca 7 kg klor när vi gick över från baquasil till klor.
Har dom kört med baquasil kan det vara enklare, snabbare och billigare att byta vatten.
