Författare Ämne: Variation i alkanitet?  (läst 3801 gånger)
Utloggad Kansas
« skrivet: april 22, 2018, 09:14:15:15 »
Så var poolen igång och jag försöker bli klok på vattenkemin! Mätte pH 7,7 och TA 30 innan jag chockklorerade och ett dygn senare TA 61 (efter chockklor). I morse (ett halvt dygn senare) mäts TA till 131 och pH 8.0.
Fråga: Bör jag vänta med att justera alkaniteten eller kan det fortfarande ändras efter chockkloreringen?
SV: Variation i alkanitet?
« Svar #1 skrivet: april 22, 2018, 10:03:03:03 »
Mät under flera dagar innan du börjar justera alkaliniteten. Har du inga problem att hålla pH på 7,2-7,6 så kanske det inte är nödvändigt att justera alkaliniteten.
https://www.pahlen.se/poolguiden/total-alkalinitet/
Utloggad Kansas
« Svar #2 skrivet: april 22, 2018, 10:06:49:49 »
Tack för svar! Är det vanligt att alkaniteten varierar så mycket eller beror det på chockkloreringen och att den inte stabiliserats ännu?
« Svar #3 skrivet: april 22, 2018, 10:18:53:53 »
Mycket beror på det vatten som man har. Innehåll av mineraler, pH m m kan variera en hel del mellan olika platser. Med bra kommunalt vatten så har man väldigt lite problem med att hålla vattnet i poolen i bra skick. En del som har egen brunn har stora problem med att få ordning på vattnet. Har du kommunalt vatten så kan det vara intressant att studera vattenverkets hemsida där det brukar finnas bra information om vad vattnet innehåller. Vår alkalinitet varierar ingenting. Mätnoggrannheten för alkalinitet är ofta låg t ex med stickor. Vill man mäta noga krävs bra utrustning. Har man inga problem med att hålla pH och klorhalt så kan man strunta i resten är min erfarenhet men då har vi bra kommunalt vatten.
« Svar #4 skrivet: april 22, 2018, 17:04:22:22 »
Vi har haft flera pooler under många år, med olika vatten, och aldrig haft något bekymmer med alkaliniteten. Vi mäter den inte ens. Så länge som pH kan hållas inom givna gränser utan större problem tycker jag inte att man behöver bekymra sig om alkaliniteten. Har man riktigt besvärligt vatten och pH antingen börjar åka som en jo-jo upp och ned eller inte GÅR att förändra trots att det ligger fel, ja då är det nog dags att börja mäta även detta.
« Svar #5 skrivet: april 22, 2018, 23:11:30:30 »
Jag gissar att du mäter med en Scuba. Den har väldigt dåliga toleranser på just TA. Från manualen: TA: 0 - 300 mg/l CaCO3 (± 50 mg/l)
+/- 50 så hamnar ju dina värden inom mätnoggrannheten. Jag använder sticka för att hålla koll på TA, men jag kollar bara ibland. TA behöver man (i alla fall gör jag så) bara kolla om pH börjar åka jojo. Är pH stabilt kan man strunta i TA.
