Författare Ämne: Bräda att fästa poolliner i??  (läst 2548 gånger)
Utloggad Georg76
« skrivet: april 16, 2018, 09:48:09:09 »
Bygger min första pool. Skall nu montera linerlisten på min thermopool men den är för smal för att nå över cellplasten till betongen för att kunna borras fast. Skulle behöva sätta en bräda eller dyligt men rådvill hur jag skall göra. Den får max vara ca 10-12 mm tjock och hittar inget så tunnt. Och behöver det vara tryckimpregnerat? kommer ju att vara en av de delar som kommer utsättas för mest vatten.
Vad kan jag skruva dit? Någon som har tips??
  • Antal inlägg: 5913
SV: Bräda att fästa poolliner i??
« Svar #1 skrivet: april 19, 2018, 09:48:37:37 »
Samma typ av plywood som folkpool använder i sina pooler borde väl fungera, den är väl 10-12 mm tjock.
Klass A impregnering skall det vara.
Annars kanske det finns någon form av teflonlist du kan sätta dit, det är ju ett helt dött material.
Eller rostfri plåt?
Varför inte täckbräda i komposit: https://www.riopool.se/Panda-tacklist-12x71-28-m-Ljusbrun/article
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #2 skrivet: april 19, 2018, 17:14:37:37 »
Formplyfa som man sågar i ca 50mm breda remsor borde funka bra, jag har haft sådana stående ute i direkt anslutning till blöt mark i 9 år och nu börjar dom bli lite kexiga i kanterna. Mätta sågsnitten med olja eller nåt bara. Annars så borde en högdensitets Divynicell vara oslagbart, fukttåligt som frigolit och som att skruva i en bräda.
Men varför max 10-12mm tjock? Det borde vara enkelt att skära bort 45x45 frigolit och skruva fast en impregnerad 2"x2" i betongen? Ett annat alternativ skulle kanske vara en plåt som limmas i linerlisten och sen limmas eller skruvas fast i betongen, då klarar man sig nog fint med 1-1,5mm.
Utloggad Per Eriksson
  • Stad/land: Linköping Bankekind
  • Antal inlägg: 51
  • Total likes: 5
« Svar #3 skrivet: april 21, 2018, 08:18:39:39 »
förzinkad plåtremsa som plåtslagaren klipper till, skruva den i betongen och popnita linerlisten i plåtremsan.
