Författare Ämne: Koppla förbi luftvärmepumpen?  (läst 3484 gånger)
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« skrivet: april 11, 2018, 23:16:22:22 »
Har listat ut att jag kan koppla vattnet förbi luftvärmepumpen genom att ställa om ventilerna.
Nu till min idiotfråga: Eftersom jag inte kommer värma upp poolen än men däremot starta filtret och pumpen snart,  tjänar jag något på detta eller är det strunt samma? Om vattnet går igenom luftvärmepumpen trots att den är avstängd alltså alternativt skippar denne och går direkt tillbaka till poolen.
Hur bör jag tänka? Antar att man kan koppla förbi av en anledning,  typ service kanske.
Tack för att ni hjälper en nybörjare!
Kaklad 5x10x1.6m (80 m3)
Gullberg Jansson 230V 13.8kW (GJPACW1V-30)
Pahlén EcoVISE 0.75 kWh
Astrapool Cantabric 600T - glasmedia
Walu pooltäcke
  • Antal inlägg: 5917
SV: Koppla förbi luftvärmepumpen?
« Svar #1 skrivet: april 12, 2018, 07:12:59:59 »
Bypassen är till för att man skall kunna leda av bara ett delflöde till värmepumpen, om allt flöde går över värmepumpen kan mottrycket bli för stort, flödet blir för dåligt och reningen fungerar sämre.
Ett för högt flöde över värmepumpen kan också slita i onödan på värmeväxlaren om den inte är designad för fullt flöde.
I princip spelar det ingen roll om du kör flöde över värmepumpen eller förbi när du har den avstängd, men du får ju bättre flöde och bättre rening om du kör förbi den.
Värmepumpen tar i alla fall ingen direkt skada av att det går flöde genom den även när den inte värmer.
Utloggad Delfinen80
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 84
  • Total likes: 9
  • Vår första pool
« Svar #2 skrivet: april 12, 2018, 08:27:29:29 »
Alright, tack för en bra förklaring! Mkt nytt men spännande.
Walu pooltäcke
