Författare Ämne: Bästa elektrisk poolrobot  (läst 11674 gånger)
Utloggad Finadina
« skrivet: april 02, 2018, 22:18:28:28 »
Mottages gärna tips på de bästa poolrobots som tar botten/väggar/vattenlinjen. Pris gärna under 10000kr el där omkring :)
Vår pool är 5*5 meter och 1,5 m djup. Nergrävda men en bit ovanjord. Poolen har liner.
Tack så mycket för rekommendationer på detta och köpställ >:D
« Senast ändrad: april 14, 2018, 14:08:11:11 av Finadina »
SV: Bästa elektrisk poolrobot
« Svar #1 skrivet: april 02, 2018, 23:49:26:26 »
Tveksam till att du hittar en som tar mer än botten för under 10, men se även mitt inlägg här
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=14158.0
Jag kan inte riktigt förstår varför man skall suga på väggarna ?? haft pool i 35 år utan smuts på väggen , vattenlinjen kanske men den tar man manuellt , en smutsrand lyckas ändå inte en robot få bort.
Att ge tips på den bästa tror jag ingen kan göra då detta innebär att man skulle haft en massa robotar i sitt liv o som fortfarande finns på marknaden . de allra flesta gör sitt jobb, sen får man bestämma själv vad bästa betyder, billigast? snabbast ? störst uppsamling ? livsläng = service ? resevdelar ?
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #2 skrivet: april 06, 2018, 23:00:23:23 »
Mottages gärna tips på de bästa poolrobots som tar botten/väggar/vattenlinjen. Pris gärna under 1000kr el där omkring :)
En Zodiac TornaX Pro RT3200 tar både väggar och botten på poolen. Den ligger lite under din budget på 10tkr
Med vänlig hälsning,
Martin
Mvh
Martin | Oceanum
Utloggad Mini05
« Svar #3 skrivet: april 07, 2018, 15:23:44:44 »
Jag har en chemoform vrtous 300 till min 8x4 pool.
Den tar väggar / botten och trappa utan problem
Tror jag gav mellan 10-11 tusen i fjol
« Svar #4 skrivet: april 07, 2018, 16:08:24:24 »
Är det en filterpatron i den som skall bytas eller tömmas ?
Utloggad Mini05
« Svar #5 skrivet: april 07, 2018, 19:47:17:17 »
Om det var mig du fråga så är det ett filter jag tar ut och sköljer av när den är klar
Utloggad Plums
« Svar #6 skrivet: april 08, 2018, 19:12:11:11 »
Jag tror man ska försöka hitta den bästa för sin pool, dvs
- poolform funkar modellen bra ibt ex runda pooler?
- trappa
- etc
Min robot är bra men jag har en hörn trapp som stör hur den går över golvet en del, det är ett hörn som den inte besöker lika ofta.
Så hitta nån som är nöjd med sin robot och som har samma förutsättningar som du..
Utloggad Finadina
« Svar #7 skrivet: april 15, 2018, 16:23:33:33 »
Tack alla!
Nu har jag köpt en RC4400 Cyclon X Pro med 20% rabatt, så det blev lite mer än vad jag tänkt (10340kr). Hoppas den håller det den lovar :D
Utloggad floddan
« Svar #8 skrivet: april 18, 2018, 20:35:12:12 »
Får man fråga var du fick det priset? Funderar på en likadan  :)
Utloggad Poolbadaren
  • Antal inlägg: 775
  • Total likes: 9
« Svar #9 skrivet: april 29, 2018, 14:29:14:14 »
Fanns en hel del i forumet som skaffade från "Colorado-Damen" till bra priser, idag borde det vara ännu enklare från ännu fler ställen....
https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=12224.msg93420#msg93420
Har för egen del aldrig sett fördelar med att lägga pengarna på en poolrobot, kör med en "snik-variant" sen drygt 10 år tillbaka - "Lil-Shark" - från ett extra dammsugaruttag - klarar rengöringen med bravur!  O0
Har aldrig haft behov av något som behöver klättra på väggarna då där alltid är rent ändå iom. balans i vattnet.
//"Poolbadaren"
