Författare Ämne: Spa värmer till max-40 grader oavsett inställning  (läst 3855 gånger)
Hannes
Hannes
« skrivet: mars 31, 2018, 20:45:00:00 »
Har just haft problem med en pump som havererade och orsakade att jordfelsbrytaren gick. Pumpen slut och nu bytt. Plötsligt värmer poolen till max. Dvs 40 grader. Oavsett vad jag ställer in den på.
Vad gör man ? Är termostaten slut? Ver inte riktigt var den sitter men ser ut som att msn har en före och efter värmaren? Eller kan det vara ngt annat?
Utloggad Lassse
SV: Spa värmer till max-40 grader oavsett inställning
« Svar #1 skrivet: mars 31, 2018, 22:07:27:27 »
Vad har du för bad/styrsystem?
Hannes
Hannes
« Svar #2 skrivet: mars 31, 2018, 22:17:35:35 »
Warrior XL . Balboa gs100
Utloggad Lassse
« Svar #3 skrivet: mars 31, 2018, 22:36:30:30 »
Då har du väl en 2 hastighets pump som går på lågfart till tening/vämning?
Har du kollat så att den inte är inställd att gå 24-7 ?
Isf kan värmen fr den vara det som ställer till det.
Hannes
Hannes
« Svar #4 skrivet: april 01, 2018, 06:27:56:56 »
Jo det är hög låg växel. Men den går som den ska vad jag ser.
Hannes
Hannes
« Svar #5 skrivet: april 05, 2018, 21:55:26:26 »
Den var inställd på F4 för filtercykeltid.... men vad innebär det? Värmer den då i 4 timmar? Slår den inte av när rätt temp är uppnådd???
Hannes
Hannes
« Svar #6 skrivet: april 07, 2018, 16:40:21:21 »
Måste uppdatera lite.... den går INTE upp till max men ca 3 grader över inställt värde hela tiden >:( ... vad kan detta bero på? Kan ingen mer om detta? Har nu ställt Filtercykeln till F1.....
