Författare Ämne: Trasig pump 3 1/2år. 16000kr  (läst 2965 gånger)
Hannes
Hannes
« skrivet: mars 23, 2018, 22:01:34:34 »
Har en folkpool XL runt spa sen 3 1/2 år. Igår började jordfelsbrytaren slå ifrån hela tiden. Så fort den försöker starta pumpen går jfb. Tog ut en lokal reparatör som säger att pumpen måste bytas och det kostar runt 16 lax med felsökning byte etc. självklart säger min hemförsäkring att inget täcker spa hos dem. Jäkla piss med 3 1/2 år och denna utgift. Hittar pumpen på nätet för under 6tkr... men vill jag byta själv? Vad är alternativet?
SV: Trasig pump 3 1/2år. 16000kr
« Svar #1 skrivet: mars 24, 2018, 00:55:33:33 »
Så reparatören vill ha 10,000:- i arbetskostnad för ett pumpbyte- det tycker jag låter väldigt högt. Och en massa för "felsökning" - hmm...är pumpen defekt behövs väl knappast någon ytterligare sådan - tanken är ju tydligen inte att reparera/renovera pumpen. I så fall kvittar det ju vad det är för fel på den.
Utloggad Lassse
« Svar #2 skrivet: mars 26, 2018, 21:27:27:27 »
Vart bor du ?
Du har en 2hkr/2 sp pump i ditt bad.
Bör kosta ca 7500 ink moms +kanske 2h byte,max 9500 ink resa.
