Författare Ämne: Poolvärmepump eller koppla till fjärrvärme?  (läst 8824 gånger)
Utloggad mrscaroline
« skrivet: februari 02, 2018, 08:57:14:14 »
Försöker googla och söka på vad som blir bäst och billigast men lyckas inte hitta ngt vettigt.
9/10 verkar dock välja poolvärmepump.
Vilka för- och nackdelar finns det att använda sin fjärrvärmeväxlare?
Jag har räknat med dessa kostnader:
Värmeväxlare + styrning = ca 10 000 SEK
Inkoppling 15-20 000?
Vad finns det för för- och nackdelar med poolvärmepump?
Priser jag fått då är:
HeatForce Inverter plus75 - 25 520:- och By-pass 1 580:-
= 27 100 :- sen ingår montage i de 62000 SEK de tar för att installera hela poolen.
Vad hade ni valt och varför?
Utloggad Thorlan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 4
SV: Poolvärmepump eller koppla till fjärrvärme?
« Svar #1 skrivet: februari 03, 2018, 15:52:32:32 »
Jag har fjärrvärme tycker det funkar kanon.
Tror du kalkylera lite högt med installationen på värmeväxlaren. Jag betalade ca 1500 rördelarna..ca 1 timmes arbete. Har det monterat på sekundärsidan på fjärrvärmeväxlaren, styrt med en magnetventil och en Pahlen midi temp.
3x5m poolhuset i Norrköping byggd.
Pahlen bronspump
Pahlen sandfilter
Pahlen maxiflo värmeväxlare
Pahlen Auto-uv Titan
Svetsad beige /grå mosaik liner
Rostfria in/utlopp
Utloggad poolarenspoolare
  • Stad/land: Nykvarn
  • Antal inlägg: 248
  • Total likes: 50
  • Pool is the grej ;-)
« Svar #2 skrivet: februari 05, 2018, 09:59:58:58 »
En uppenbar fördel är att slippa en brummande fläkt och en stor ful låda. Denna brukar i och för sig alla montera på sin baksida mot grannen ;-)
Det som ändå talar för luftpoolvärmepump är att den körs då det är som varmast ute = mest effektivt = troligare effektivare än värmeväxlaren (fast jag har ingen aning om hur betalningsmodellen för fjärrvärme funkar).
Sen kan det ju vara ganska knepigt att få fram slangar och ledning för tex tempgivare från poolen in till värmeväxlaren.
Själv har jag värmeväxlare till husets bergvärmepump. Kostnaden för mig blev nog ganska nära din kalkyl (styrenhet + värmeväxlare + sjukt dyr arbetstid). Jag är mycket nöjd med lösningen.
Utloggad Oceanum
  • I branschen
  • Antal inlägg: 366
  • Total likes: 37
  • Har en mosaikpool 10,5x3,5m
« Svar #3 skrivet: mars 20, 2018, 23:02:16:16 »
Hej, fjärrvärme är ju en elegant lösning om det är vettiga priser på den. Vad blir priset per kWh från leverantören om du väljer fjärrvärme?
//Martin
Mvh
Martin | Oceanum
« Svar #4 skrivet: mars 21, 2018, 17:15:23:23 »
Frågan har diskuterats tidigare, t ex här: https://www.poolforum.se/forum/index.php?topic=11141.0;all
Personligen skulle jag låta kostnaden styra. Om priset på fjärrvärme under poolsäsongen är mindre än ca 1/5 (en femtedel) av det totala elpriset  så blir fjärrvärmen billigare. Det är dock omöjligt att veta var de olika priserna kommer att ligga under avskrivningstiden på utrustningen.
Vårt totala elpris var 1,53 kr/kWh i februari. Nätavgiften utgjorde 60% av totalkostnaden vilket är helt orimligt. Det är Maud Olofssons katastrofalt dåliga affärer i Tyskland som vi nu betalar (sök på Vattenfall Nuon). Lägsta pris i somras var 1,38 kr/kWh för juni. I augusti var priset 1,65 kr/kWh.
Utloggad largab
« Svar #5 skrivet: mars 22, 2018, 06:21:40:40 »
Man kan nog även räkna med att en FJV lösning har längre livslängd, mindre servicekostnader, tystare, tar mindre plats. Dvs lite dyrare än 1/5 av El priset får det nog vara. Här i Linköping så blir valet enkelt m 0.10/kWh.
« Svar #6 skrivet: mars 22, 2018, 18:43:43:43 »
Ja, fördelar som längre livslängd, mindre servicekostnader och överhuvudtaget mindre risk för krångel skulle jag definitivt uppskatta. Det är svårt att uppskatta hur stora de fördelarna är men säkert är dom betydande. 10 öre/kWh är ju dessutom ca 3 ggr bättre än vad vi betalar för att värma poolen med en bra poolvärmepump. Det går ju att bli avundsjuk för mindre.
