Författare Ämne: Problem med vatten  (läst 3753 gånger)
Utloggad Linda0003
Problem med vatten
« skrivet: januari 27, 2018, 21:33:18:18 »
Vi köpte vårt spabad för ett halvår sedan. Har kört med pipecleaning 2 ggr. Har använt klortabletter och shockklor. Har rensat filter flera gånger. Senast vi bytte vatten var för 1 1/2 mån sen. För en vecka sedan bytte vi klortabletterna mot brom. Efter någon dag fanns det fullt med gråvita flagor i vattnet. Har använt flockmedel. Men det finns kvar ändå. Bromet syns inte så tydligt på stickan fast det finns flera tabletter i vattnet. Alla andra värden är bra. Vad kan detta vara? Kan beläggning i rören lossna när som helst? Har inte haft problem med vattnet innan och ingen verkar veta vad det är.
SV: Problem med vatten
« Svar #1 skrivet: januari 27, 2018, 23:05:26:26 »
Det låter som om det kan handla om kalkutfällning. Har ni hårt vatten ? Lite högt pH ? Båda dessa två gynnar utkristallisering av kalk, grå-vita små mini-flagor eller korn, tänder man belysningen så ser det ut lite som om någon hällt lite mjölk i vattnet.
Vattnets hårdhet varierar väldigt mellan olika platser och hårt vatten är ju vanligare i brunnar än i kommunalt vatten, även om det kan finnas även där. pH får man ju styra själv. Ofta är kommunalt vatten behandlat för att höja pH för att undvika korrosion i rör.
Om det handlar om kalkutfällning så brukar flockning + något sänkt pH kunna reda ut det hela.
Utloggad Linda0003
« Svar #2 skrivet: januari 28, 2018, 10:58:48:48 »
Vi har hårt vatten och ph-värdet var något förhöjt. Har lagt i pH minus. Och sedan flockmedel så får vi se. Har aldrig behövt lägga i pH plus eller minus. Klortabletterna ska vara pH sänkande o chockkloret höjande så det har väl jämnat ut sig. Hur är det med bromtabletter, är de pH höjande el sänkande?
Utloggad Telekiter
« Svar #3 skrivet: januari 29, 2018, 11:23:58:58 »
Enligt vad jag förstår så är Bromtabletterna neutrala. Däremot får jag använda alka+ regelbundet då Spachock (aktivt syre, som normalt används i kombo med brom) sänker alka-värdet. Jag håller (som jag skrivit i flera andra trådar) ett alkavärde på runt 40-50 och inte de (på förpackningarna) rekommenderade 120. Mitt pH-värde är synnerligen stabilt.
/Urban.
Utloggad oscar
« Svar #4 skrivet: januari 29, 2018, 13:49:38:38 »
Finns ju påfyllnadsfilter som tar bort kalk till spabad som t.ex. PureStream. Sen om man har hårt vatten ska man se till att pH värdet inte överstiger 7,5
