Författare Ämne: Isolering av rören till och från pumprummet  (läst 8076 gånger)
Utloggad Freddan
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: april 11, 2007, 21:04:21:21 »
Hejsan!
har en fråga gällande isolering av rören till och från pumprummet.
(Avstånd ca 15m därav frågan)
Har ni något bra tips vad man kan isoler rören med?
Räker det med att gräva ett dike (20-30cm) och lägga isolering i botten eller skall man
tänka på att klä in rören med någon rörliknande frigolit som monteras runt rören?
Är tacksam för era synpunkter och kommentarer.
/Fredrik O0
Fredrik
Utloggad blinformation
SV: Isolering av rören till och från pumprummet
« Svar #1 skrivet: april 11, 2007, 21:30:53:53 »
Jag byggde en kulvert, dvs grävde ner så långt jag orkade (80 cm kanske, minns inte säkert) och la 10 cm frigolit runtom i fyrkant. Fyllde kulverten med sand (stenar kan skada rören om marken rör sig).
Man kan även dränera så att inte en vattenfylld kulvert stjäl för mycket värme.
Själv har jag 25 meter mellan pumphus och pool...
//BL
65 kubik från PoolKungen, skjutbart tak, klinkers, luftvärme och solvärme (till hus och varmvatten också).
