Författare Ämne: Hur mycket höjs vattennivån av regn och snö?  (läst 5298 gånger)
Utloggad ekeron
« skrivet: december 15, 2017, 10:34:03:03 »
Finns det risk att vatten från snö och regn rinner ner i poolen om man har vinterplåtar? Jag läste någonstans att det kommer ca: 600mm nerderbörd (i flytande form) på en en vinter i sthlm-området. Allt kommer så klart inte ner i poolen men om hälften gör det så ligger nivån över mina inlopp efter vintern.
Någon som har erfarenhet av detta?
« Senast ändrad: december 15, 2017, 10:46:31:31 av ekeron »
Utloggad Dimitris76
SV: Hur mycket höjs vattennivån av regn och snö?
« Svar #1 skrivet: december 15, 2017, 17:19:42:42 »
Bra fråga som tyvärr kan jag inte svara.
Jag skulle vilja fråga däremot, varför sänker du vattennivån under inlopp? Vill du inte ha tillräckligt med vikt i bassäng ifall grundvattnet ökar?
Jag tömmer bara 15-20cm undet bräddavloppet så både poollampor och inlopp ligger lågt under vattenlinje för att inte frysa sönder.
/Dimi
Utloggad ekeron
« Svar #2 skrivet: december 16, 2017, 09:06:29:29 »
Jag tömde ca 10cm under inloppen för att vattnet i slangarna skulle rinna ur. Jag har inte pluggat igen inloppen.
Jag har inte skruvat ur lamporna ur instatserna, jag hoppas dom inte fryser sönder. Vattnenlinjen ligger precis ovanför lamporna.
Där jag bor så har vi inga problem med grundvatten, mycket sand här.
Första vintern med vatten i poolen för mig.
/Dimi
Utloggad Dimitris76
« Svar #3 skrivet: december 16, 2017, 10:19:50:50 »
Jag skruvar inte lös lamporna och plugga inga inlopp heller. Jag bara ser till att de ligger minst 10cm under vattenytan för vattnet aldrig fryser så pass djupt.
Utloggad Conny737
  • Antal inlägg: 135
  • Färdig pool, småfix på trädäck kvarstår
« Svar #4 skrivet: december 17, 2017, 10:34:14:14 »
Jag har ungefär samma upplägg som du , har tätat profilerna.   Första året lät jag plåtändarna vara öppna. Men det kom in så mycket skräp och vatten, så jag köpte skumplastprofiler som tätade öppningarna.  Du har ju en bräda som fyller samma funktion. Tömmer 15-20 cm under inloppen,  aldrig märkt någon större skillnad på vattennivå på våren sedan skumplastprofiler började användas. Framför allt slipper jag massa skräp i poolen när plåtarna åker av.
Thermopool 8x4
Värmepump G&J PACW1V-30  12,8 kW
Zodiac Pro saltvattensgenerator (automatisk reglering av Klor och pH)
Walu Lux Starlight poolskydd
Cumaro trädäck
Dolphin M5 poolrobot
Plus lite annat smått och gott
Utloggad Fredde-Gbg
« Svar #5 skrivet: december 29, 2017, 13:57:45:45 »
Om man skall sänka nivån under inloppen eller inte är ju en risk alla själva får bedömma, blir det 10-årsvinter så fryser det antagligen. Jag som är snål och rädd om mina prylar sänker under inloppsnivå, sen att det är 8 grader ute ocg gräset växer skiter jag i. Mina inlopp fryser inte sönder.
Sen tror jag att 600mm är ett års nederbörd och inte en vinter.
Men du skulle kanske kunna koppla loss en slang från inloppen och istället låta eventuellt överskott rinna ut via slangen? Eller fyller du ett nergrävt poolrum med vatten då?
Eller rigga en dränkbar pump med vippa som drar igång vid behov, den typen av skitpump man hittar på Biltema/Rusta/Jula för 300kr
