Författare Ämne: Funkar brom med UV-ljus?  (läst 3485 gånger)
Utloggad Devnet
« skrivet: december 13, 2017, 13:53:38:38 »
Läste att brom bryts ned av UV-ljus (det gör även klor men i mindre grad speciellt om det är stabilt klor, behandlat med cyanursyra).
Är det någon som kan skina lite ljus på den här saken?
Undrar givetvis om det funkar att använda vrom i ett spabad som använder UV-ljus.
Utloggad janlun71
  • Kan en del om pool & spa
  • Antal inlägg: 337
  • Total likes: 96
  • Spabad & Pool ska man ha !
SV: Funkar brom med UV-ljus?
« Svar #1 skrivet: december 13, 2017, 20:59:34:34 »
Visst funkar det, men det beror givetvis lite på vart du doserar Brominet , kör du med flottör i vattnet eller granulat så bör UV laman sitta så sent som möjligt i cikulationssystemet innan vattnet kommer ut i baddelen .
Har du däremot en saltgenerator så ska UV sitta före saltgeneratorn annars så påverkar UV den nyproducerade Brominet negativt, detsamma gäller för salt klor system .
Då får man ut ren effektiv saneringskemikalie i badvattnet och UV får ta hans om bundet Bromin istället.
Spabad Coast Spas Cascade II
Utloggad Devnet
« Svar #2 skrivet: december 13, 2017, 23:12:56:56 »
Tack för svaret 😀
