Författare Ämne: Får inte upp kloret.  (läst 7557 gånger)
Gäst
Gäst
« skrivet: december 08, 2017, 17:59:02:02 »
Hejsan.. Har en inomhuspool som jag jävlats lite med i 2-3v. Trots chockklor 3ggr s visarndet 0.0 på Aquachecken. Har även vanliga teststripes som visar samma.. Ph och alkanitet ligger ok. 7,5 och 130..
Är klorhalten något att hänga upp sig på?
Mvh Tobbe
SV: Får inte upp kloret.
« Svar #1 skrivet: december 08, 2017, 21:04:29:29 »
klorhalten är helt avgörande för att du har en fungerande desinfection av vattnet, så ja.
du kanske ska överväga att ta med dig ett vattenprov till poolaffären så kan dom mäta och verifiera att din mätare och mätmetod fungerar....
« Svar #2 skrivet: december 09, 2017, 09:31:49:49 »
Att sköta poolen är väldigt enkelt när man är van. Är man inte van så är en bra början att läsa någon bra beskrivning av hur man sköter en pool. Här finns en: https://www.folkpool.se/files/pdf/folkpool_poolvardsguide.pdf
Har man väldigt mycket för hög klorhalt så kanske mätstickorna inte visar något. Man kan späda ut poolvatten med kranvatten t ex 1:10 och mäta. Annars är ju poolaffären en bra hjälp.
« Svar #3 skrivet: december 11, 2017, 12:02:55:55 »
Om du trots chock 3 ggr och dessutom i en inomhuspool (inomhuspooler brukar sällan bli så smutsiga att de drar mängder med klor) så skulle jag misstänka just att klorhalten blivit så hög att mätningen kommer att visa noll oberoende av vad för klorhalt du har egentligen. En rejäl utspädning med kranvatten kommer då att ge värden som går att läsa av, sedan är det ju bara att räkna. Har du spätt ut 1:20 och det visar 3 ppm så har du ca 60 i verkligheten etc.
Vi har själva inomhuspool och vet att kloråtgången brukar vara låg chock behövs nästan aldrig.
« Svar #4 skrivet: december 11, 2017, 13:01:14:14 »
Eller så har han hunnit får till en algblomming innan han klorerade första gången, då kan det krävs mycket klor innan det blir OK.
Sen har jag några frågor.
Är poolen ny?
Är du ny ägare till poolen?
Det skulle kunna vara en pool som tidigare "kemats" med baquasil, och då behövs det kilovis med klor för att bli av med det PHMB som finns i vattnet.
När vi gick från baquasil till klor så blev det ungefär lika hög klorkostnad som det skulle kostat att byta vatten.
