Författare Ämne: Vattnet försvinner i cirkulationspumpen  (läst 5146 gånger)
Utloggad AG
« skrivet: december 03, 2017, 19:08:00:00 »
Vi har precis blivit färdiga med vårt poolbygge och systemet är testkört under 1 månad.
Dock har jag lite problem med att vattnet försvinner från cirkulationspumpen när pumpen är avstängd.
Jag tror inte det finns något läckage som innebär att vatten rinner ut, däremot kommer det sannolikt in luft i systemet som innebär att vattnet i cirkulationspumpen får någon form av baksug och töms på cirka ett dygn.
Om jag lägger örat mot slangen som matar in vatten i cirkulationspumpen kan jag höra ett porlande ljud, sannolikt pga. att det finns luft i systemet. När jag satt igång igen det tar det cirka 10 minuter sen fungerar allt som det ska utan några som helst problem, däremot ser jag att det kommer ut luft i inloppen.
Är det någon som har något tips på hur man kan hitta var luften kan ta sig in, alternativt något annat tips på hur man kan komma tillrätta med problemet.
Någon tipsade om en backventil, kanske kan det vara lösningen?
Tacksam för alla tips!
AG
Utloggad Dimitris76
SV: Vattnet försvinner i cirkulationspumpen
« Svar #1 skrivet: december 04, 2017, 00:01:03:03 »
Ligger pumpens insuggsida högre än poolens vattenlinje? I så fall bygg ett litet vattenlås!
« Svar #2 skrivet: december 04, 2017, 17:18:49:49 »
Troligen läcker det vid centralventilen, där är det stora tätningsytor som kan vara svåra att få täta för luft/vakuum.
Hur stor höjdskillnad har du mellan vattennivån och pumpen?
Backventil kan fungera, men de blir ju rätt stora så min uppfattning är att de rätt snart kan börja läcka de också.
Behöver inte bli stor skada, eller komma mycket tills skräp i tätningsytan för att den skall släppa tillbaks vattnet...
Någon sorts skum att lägga över tätningsytorna borde kunna avslöja var den suger in luft.
Där borde skummet försvinna, slurp!
Raklödder, yes uppvispad i vatten eller nåt liknande kanske?
« Svar #3 skrivet: december 04, 2017, 18:04:22:22 »
Locket på pumpen har ju en del råkat ut för.
