Författare Ämne: Visar inget klor på mätstickan  (läst 7811 gånger)
Utloggad fredbjar
« skrivet: november 21, 2017, 21:51:20:20 »
Skall testaren visa något utslag på klor innan ja g hoppar i och badar.
Just nu inget utslag.
Ingen skillnad oavsett klorering med granulat ca 1msk till 1000l direkt efter bad och sedan dagen efter när jag mäter så inget utslag.
Inte heller med en klordoserare i med 20 mg klortablett i med doseraren halvöppen.
Skall det visa något eller inte?
  • Antal inlägg: 5916
SV: Visar inget klor på mätstickan
« Svar #1 skrivet: november 22, 2017, 07:47:09:09 »
OM du sätter i en matsked och mäter 30 minuter senare så borde det visa.
Om du har bakterier/alger och smuts i vattnet och tillsätter 1 msk så kommer det garanterat att visa 0 dagen efter.
Man skall absolut inte bada i vatten som aldrig varit chockklorerat efter att det blivit varmt.
Sätt i 3 matskedar, mät efter en timme (borde vara minst 10 ppm = max på stickan) och du borde ha minst 3 ppm dagen efter.
Är det 0 dagen efter så är vattnet fortfarande inte rent.
« Svar #2 skrivet: november 28, 2017, 20:31:09:09 »
Tänk alltid på att vid klormätning gäller att värdena är giltiga inom ett normalt mätområde. Häller man i mängder med klor kan man få ett så högt värde att mätstickan (eller färgningen vid tablettmätning) kan visa noll fast värdet är skyhögt. Misstänker man att man hamnat i ett sådant läge kan man späda lite vatten med rent kranvatten och sedan testa - får man då plötsligt ett utslag så var alltså den första noll-mätningen helt missvisande.
Utloggad liamab
« Svar #3 skrivet: december 02, 2017, 17:31:28:28 »
satsa på köra Brom ihop med SpaChock Granulat
fungerar kanon.. så slipper man byta vatten så ofta för CYA går i taket.
